ВАЗ 21099 январь 5.1 повышенный расход
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Я не очень опытен говорю сразу,поэтому и пишу сюда. Расход около 11 литров,ДМРВ уже менял ,показания нового по АЦП 1,606 ,это завышенные????датчик новый ,но на старом показания были 1,337,но расход все равно был 10. СО -0.02. помогите разобраться,пожалуйста
Re: ВАЗ 21099 январь 5.1 повышенный расход
Сообщение Accept2 »
АЦП на новом ДМРВ должен быть 0.996В. Если завышен, как у вас- то виной тому плохие массы. Проверить просто- при включенном зажигании и подключенным сканером соединить третий вывод ДМРВ справа (обычно он зеленого цвета) с минусом АКБ. Если показания АЦП ДМРВ при этом станут 0.996 или близко к этому, то виной всему массы. Если нет- дохлый ДМРВ.
Вот как то вот так.
Сообщение Torpedo »
ага спасибо попробую)
Сообщение Torpedo »
а СО -0,02 это допустимо?
Сообщение eskander »
Accept2 писал(а):АЦП на новом ДМРВ должен быть 0.996В. Если завышен, как у вас- то виной тому плохие массы.
Он похоже на ХХ измерение делал.
Torpedo, измерение АЦП ДМРВ проводите при включенном зажигании и не заведенном двигателе.
СО = 0,02 очень низкое. Может выпуск дырявый, может еще куча причин...
Сообщение Torpedo »
машина была заглушена!и кстати выпуск цел полностью,только что посмотрел
Сообщение шаман7 »
пробега сколько ?
как замеряеете расход топлива ?
люблю читать
Сообщение Torpedo »
пробег 140000 , расход 17 литров залил 141 км проехал
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Torpedo писал(а):ага спасибо попробую)
Попробовал? Измерил? Где результат?
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Ещё было бы очень не плохо написать какой блок и какой вкладкой открывали.
Был у меня как-ко расход воздуха 40 кг на холостых , когда открыл не тот блок.
Сообщение шаман7 »
Torpedo писал(а): расход 17 литров залил 141 км проехал
шаман7 писал(а):как замеряеете расход топлива ?
неужели очередной тролинг...? не хотелось бы... :(
люблю читать
Сообщение Torpedo »
блок 5,1 ,про какие вы вкладки я не совсем понимаю, кидал массу от аккума показания не изменились. И про троллинг,мне не 5 лет сидеть и писать здесь дребедень всякую,обращаюсь с конкретной проблемой. и вот формула ---100 км* литры запр./км сколько проехал
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Torpedo писал(а):блок 5,1 ,про какие вы вкладки я не совсем понимаю, кидал массу от аккума показания не изменились. И про троллинг,мне не 5 лет сидеть и писать здесь дребедень всякую,обращаюсь с конкретной проблемой. и вот формула ---100 км* литры запр./км сколько проехал
Замер по трассе? Может в последний путь кого то провожали на этой машине со скоростью 5 км/ч, или ездили на непрогретой, по 2 часа в пробках, да и на улице почти зима.
Сообщение Torpedo »
у нас + 3 примерно,смешанный режим ,да и в поселке нет пробок. эта проблема на протяжении 2х месяцев
Torpedo, по вашим данным расход получается 12л/100 км.
И козе понятно, что при таком расходе не может быть СО= 0,02%. При таком значении СО, ХХ удержать не возможно в системах с R83.
И еще: каким прибором измерялся СО? Если газоанализатором, то уж наверно как минимум 2-х компонентным. Тогда интересуют еще показания СН.
Вот эти противоречия в выложенных вами данных не позволяют участникам обсуждения помочь вам.
Может газоанализатор не исправен или не откалиброван.
