Е-ГАЗ нива 17 9 7
Е-ГАЗ нива 17 9 7
Сообщение yrii45 »
Ошибка Р2135 нива 17.9.7 не убирается обороты 2000 и все педаль от 0 до 100 поднимает заслонка 6,8% заслонка не открывается адаптацию и сброс делал не помагает контакты на дроселе вроде внорме массу тоже подтянул
Благодарил (а): 26 раз
Re: Е-ГАЗ нива 17 9 7
Сообщение f111uzm »
А еще ошибки есть?
Сообщение yrii45 »
нет но иногда выбивала датчик р-вала но при заводке пропадает
Сообщение f111uzm »
А сама дз без заеданий ходит?
Сообщение yrii45 »
с утра пришел заслонка открывалась при нажатии на педаль потом перестала ,вроде без заедании
Сообщение f111uzm »
Попробуйте поджать контакты. Данные скинуть можете?
Сообщение yrii45 »
контакты поджимал дз 0,861 и 4,388 педаль 0,706 и0,306
Сообщение f111uzm »
Дз в сумме должно быть 5в, а у Вас больше, разбирайтесь с этим. По пидали вроде тоже, щас не помню, в ноуте на работе, завтра гляну.
Сообщение yrii45 »
вскрыл контроллер погорели дорожки вот и вся причина
Сообщение f111uzm »
Это следствие. Причина скорее всего в другом.
Сообщение euphoria »
И не слова кто подсказал вскрыть ЭБУ и проверить кз на ДК2)))
Сообщение valnatic »
Жень, до этого ещё не дошли, в пути были. А при чём здесь кз ДК2?
Валерий
