нужна схема кан на приору
Сообщение Omega »
Добрый день ,есть лада приора 2012 года, авто после дтп, проблемы такие на щитке приборов кан эрор ,руль тугой на щитке кроме бензина ничего не работает, все индикаторы горят на табло, заводится она с красного ключа с 20 раза вобщем нужна схема работы кан шины на эту авто.приборка старого образца (зеленая подсветка) заранее спасибо.
Благодарил (а): 111 раз
Re: нужна схема кан на приору
Сообщение prostodrug »
Omega писал(а):Добрый день ,есть лада приора 2012 года, авто после дтп, проблемы такие на щитке приборов кан эрор ,руль тугой на щитке кроме бензина ничего не работает, все индикаторы горят на табло, заводится она с красного ключа с 20 раза вобщем нужна схема работы кан шины на эту авто.приборка старого образца (зеленая подсветка) заранее спасибо.
Здравствуйте!
ЭБУ какой?? если DD или DF серии , тогда заменить софт на DB и выключить Иммо, будет работать...
Сообщение Omega »
Да моторник 574DD02.me 17.9.7 а с генератором проблем не будет?
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение bolt »
prostodrug писал(а):Здравствуйте!
А можно подробней?
Не видишь выхода - ищи вход.
Omega писал(а):приборка старого образца (зеленая подсветка
эти приборы не поддерживают шину КАН, поэтому залить софт B574DB03
Сообщение bolt »
Блин, ну тогда что, заменили эбу или приборку?
bolt писал(а):Блин, ну тогда что, заменили эбу или приборку?
bolt, заменили приборку, а сейчас нужно заменить софт :)
Сообщение bolt »
Ну дык тс тогда и писАл бы, что приборку заменил и траблы. А то гадай тут, работала и вдруг софт надо менять...
Сообщение Omega »
Добрый вечер по поводу замены приборки, все стоит штатно, авто после дтп поэтому разыскиваю схему кан на данное авто ,подсобите у кого есть буду преблагодарен.спасибо.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
CAN работает по двум проводам, CAN в Вашем случае работает даже по одному проводу, не проще заглянуть в место дефорации кузова?
Сообщение Omega »
Подскажите а в каком месте приблизительно это место находится? Такое впечетление что производители схемы вообще не выпускают в свет?
Сообщение beast »
Сообщение Omega »
Всем спасибо все сделал проводка была всему вина.тема закрыта.
