январь 5.1.1
январь 5.1.1
Почему могла выгореть дорожка?если переплюсовка,то где?..........прежде чем ставить другой эбу,проверил проводку,косяков не нашёл.....авто ездит на другом эбу уже месяц,всё в порядке
Re: январь 5.1.1
J5V13I02 2111 1,5 8V Russia 83 без ДКhimalay писал(а):датчик кислорода замкнул
Re: январь 5.1.1
С подачей 12В на ДТОЖ не баловались? Там ведь включение ВСО при 105 гр.С и можно предположить, что экспериментировали с более ранних включением ВСО.
Re: январь 5.1.1
у меня тоже такой же блок валяется, тоже так дорожка выгорела, вышел из строя стабилизатор на 5 вольт ( TLE 4267 ). Причина: были оборваны провода на ДМРВ и клиент сам пытался их соединить. ))))
Re: январь 5.1.1
Авто притащили на верёвке.......клянутся что ничего не делали........ранее авто было у меня на диагностике,но совсем по другому вопросуИоанн писал(а):С подачей 12В на ДТОЖ не баловались? Там ведь включение ВСО при 105 гр.С и можно предположить, что экспериментировали с более ранних включением ВСО.
Re: январь 5.1.1
Сергей, подключи на столе и проверь на 7 ножке TLE 4267 наличие 5 вольт. Без этого питания проц работать не будет.
Re: январь 5.1.1
Это все так горят. Уже не обращаю внимание на эту фразу, как не информативную. Делали. Только кто же признается?vento702 писал(а):клянутся что ничего не делали
Re: январь 5.1.1
Так заработал эбу после замены стабилизатора??.............Я посмотрел,на проц питание +5 идёт......сделал заключение что процу ханаШирокий писал(а):у меня тоже такой же блок валяется, тоже так дорожка выгорела, вышел из строя стабилизатор на 5 вольт ( TLE 4267 ). Причина: были оборваны провода на ДМРВ и клиент сам пытался их соединить. ))))
Re: январь 5.1.1
Я тоже не обращаю...........на сумму расчёта не влияет))Иоанн писал(а):Это все так горят. Уже не обращаю внимание на эту фразу, как не информативную. Делали. Только кто же признается?vento702 писал(а):клянутся что ничего не делали
Re: январь 5.1.1
это я уже мерял....5 вольт есть.........только на моём стабилизатор LM9070SШирокий писал(а):Сергей, подключи на столе и проверь на 7 ножке TLE 4267 наличие 5 вольт. Без этого питания проц работать не будет.
Re: январь 5.1.1
Я объясняю клиенту,что лучше не врать,в противном случае все лишние проверки им же в итоге дороже обойдутсяИоанн писал(а):Это все так горят. Уже не обращаю внимание на эту фразу, как не информативную. Делали. Только кто же признается?vento702 писал(а):клянутся что ничего не делали
Re: январь 5.1.1
Что за выход на проце RESET? 73 нога
