Отрицательный УОЗ
Отрицательный УОЗ
Сообщение Болельщик »
На новой четырке, М74, уоз иногда вываливается в минуса, при перегазовках например. Авто полностью исправное.
МИнусовой уоз способствует прогреву катализатора и недопущения резкого старта с места, чтоб уровень СО не превысить? Или для чего такая калибровка зашита на заводе?
Благодарил (а): 33 раза
Re: Отрицательный УОЗ
Сообщение Никола »
Тут бы надо проверить на другой машине с тем же М74. Повторится ли картина или углы в плюсе будут. Тогда и анализировать проще будет.
Сообщение шаман7 »
отскок уоз завязан на процессах горения и расширения.
это термодинамика, теплотехника, теория рабочих процессов, и ещё огромная куча всяких научных дисциплин.
давай назовем не "отрицательный уоз " , а искра после вмт. с этими условными абравиатурами путанки получаются.
скорость распространения пламени зависит и от давления_сжатия. т.е. фактической степени сжатия, от циклового наполнения.
отсюда скорость нарастания температуры, соответственно повышения давления_расширения.
если давление успеет вырасти выше 60 кгс, будет взрыв, детонация.
если поршень успеет отойти на столько, что давление не поднимется выше порога детонации, не рванёт.
этот процесс управляется моментом подачи искры.
чтоб это представить более наглядно, вспомним как рукой мячик о пол , в том же баскетболе.
а цилиндр мотора можно сравнить с медицинским шприцом.
люблю читать
Сообщение Никола »
Правильно сказано! В точку. и не заумно! вот пусть молодежь учится.
Благодарил (а): 17 раз
А медсестру с коленвалом )))..........зачем такое пособие ?
Сообщение шаман7 »
Изображение Изображение Изображение
люблю читать
Сообщение valnatic »
Особенно научатся перлам "давления_сжатия. т.е. фактической степени сжатия", " повышения давления_расширения".
Валерий
пошла жара на форуме...
Не, не будет, толку воду в ступе толочь.
Валерий
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Касаемо вопроса ТС, не так давно, около полу месяца назад приехала приора с подобной проблемой. Помым со снятием ДУ и все пришло в норму, при этом положение открытие дросселя было в районе 4%, после промывки ушло на 2,5%. Блок был бош 17.9.7
Сообщение шаман7 »
Антон42 писал(а):Касаемо вопроса ТС,
проще говоря, стабилизация холостого хода.
хотя на трамблёрно-карбюраторных этого и в помине не было.. и прекрасно работали автомобили.
чтоб избавиться от раскачки оборотов, дросселя нужно поближе к клапанам ставить. но это не для широких масс..
люблю читать
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Ну, или клапана выполняют роль дроссельной заслонки. Хотя,функция вальветроник, которую ситроен купил у бмв не работает у жабоедов нормально. Что немцу хорошо - жабе смерть. ))))
