Проблемы с бош17.9.7
Всем привет. Прошу помощи . Притянули ниву 2011 год, не срабатывал бензонасос, не было питания на насос, прокинул плюсовой провод от реле на насос, заработал. Завел, вонь ужасная , бенз не горит. На педаль газа не откликается совсем. Выдает ошибки Р2138 и Р2135 , удаляю появляются моментально . Пробовал массы подавать на дроссель, холостой поднимается до 1200 об, но так же не откликается на газ. Вскрыл блок выгорели резисторы(фото прилагаю) .На что идут эти резисторы? и где искать кз? Прошерстил проводку, кз не нашел. И еще при репроге на связь не выходит .Подскажите куда рыть. Заранее всем благодарен.
Re: Проблемы с бош17.9.7
поднеми плату и проверь внимательно на прогар платы. если есть подозрение то блок на запчасти. а вообще спроси у клиента как всё произошло.
Осмотрите внимательно проводку датчиков кислорода.К сожалению были случаи из-за попадания проводов на кат. провода плавились что и выводило эбу из строя
У этой машины хозяйка , ничего не добьешься. Сказала меняли бензонасос , и до этого откликалась на газ. Поменяли насос и она не завелась.
При замене насоса врятли что-то в эбу сгорит так как его насос реле включает.
Провода на оба ДК целы и совсем не косаются , по диагностике оба ДК отвечают 0 Ом
машина у вас? проверьте питание на всех датчиках при отключенной др.заслоки.
На ДК обоих или на всех?
проверил оба ДК м отключеным дросселем , на обоих питание есть
Проверил, питание есть на всех
сигнализация не стоит на отключение бензонасоса? рядом с брониками не проходит проводка ЭБУ. бывает в.в провода прошивает на проводку.
сигнаки нету вообще, провод возле ВВ проводов проходит, стоит реле на сигнал) и этот провод плюсовой который проходит идет на аккум. Но он целый.
Кстати, вентилятор она сказала перестал работать, датчик я заменил теперь срабатывает
