Драйвер К-линии в январе 7.2
Приехала пятнашка, человек не может нигде сделать диагностику, сканеры не видят авто. Подцепил мотор-скан напрямую у фишки эбу к проводу к-линии. Не выходит. На столе также не выше на связь, моторлоадером также не подключается. Разобрал. Внутри следы пайки микрухи L9637D - как я понимаю это драйвер к-линии. Человек говорит она была сгоревшей, ему впали новую. Что делать? - купить ноВую микруху и перепаять (может эта бракована или перегрета при впайке? Дорожки от нее до 71 пина на разъеме звонятся
Re: Драйвер К-линии в январе 7.2
Верно, L9637D эта микросхема К-линии.
Имеет смысл замены, спроси у клиента после замены ее смогли подключится к ЭБУ?
Вот
Не исключено.
Zorro, у Вас правильно, микросхема припаяна на фотке, 16 кл. ЭБУ, вверху, выше, фотка с 8 к. ЭБУ. Имхо....
По теме, ищите другой загрузчик, которым по диагностике, сможет выйти на диагностику этот ЭБУ и последующим восстановлением... Было, пару примеров, когда сканмастер и моторлодар, "подшутили", в точно таких случаях... Машинка, работает, а на диагностику не выходили, ни одним сканером...
По этой микросхеме нет никакой разницы, она на всех на этом месте. :pivo:вальдемар писал(а):Zorro, у Вас правильно, микросхема припаяна на фотке, 16 кл. ЭБУ, вверху, выше, фотка с 8 к. ЭБУ. Имхо....
ИМХО это фото АПСкивальдемар писал(а):выше, фотка с 8 к. ЭБУ. Имхо....
