ДУТ живет своей жизнью на ваз 2114
Сообщение Болельщик »
Заводишь авто показывает уровень бензина реальный, едешь и через какое-то время стрелка уровня топлива начинает ползти вниз и падает на ноль, загорается колонка. Массу насоса у ручника зачистил и протянул, дут новый, на снятом насосе датчик от минимума до максимума поднимаешь - стрелка на табло двигается синхронно. Розовый провод на насосе - который с датчика на панель идект как раз - на нем при включенном зажигании постоянный +, так и должно быть?
Куда еще копать?
Re: ДУТ живет своей жизнью на ваз 2114
Болельщик писал(а):Розовый провод на насосе - на нем при включенном зажигании постоянный +, так и должно быть?
Да , +12
тогда я не знаю, может так панель приборов глючить? тест проводил панели, все отлично
Болельщик писал(а):может так панель приборов глючить?
Вряд ли
SLA
Сообщение SLA »
у меня тоже попалась 2115 с таким болячкой был установлен новый бн и дут я все проаерил до установки но после была какая то непонятка я тоже грешил на панель приборов .
уважаем друг друга!!!
Так проблему как решил?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Болельщик писал(а):Так проблему как решил?
да ни как они её не решили. :D :D
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Может, что с вентиляцией бака и его коробит возникающий вакуум. Приходилось видеть превратившийся почти в блин бак от копейки.
Болельщик писал(а):едешь и через какое-то время стрелка уровня топлива начинает ползти вниз и падает на ноль, загорается колонка.
У меня тоже такая проблема..............стрелка постоянно ползёт вниз , а потом и вовсе показывает ноль , .... как решить эту проблему без заезда на заправку не знаю
Сообщение staryj »
Болельщик писал(а): может так панель приборов глючить?
Ну так, однозначно, проблема либо в баке, либо в проводке, либо в панели (про остальное vento702 сказал). Тестер в руки, и когда стрелка "упала" по измерениям и увидим где проблема...
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Serg57i писал(а):Может, что с вентиляцией бака
Теоретически. Под действием разрежения, плотность бензина уменьшается, поплавок тонет. :D
Но сам пока такого не встречал.
Сообщение Serg57i »
coon писал(а):Теоретически. Под действием разрежения, плотность бензина уменьшается, поплавок тонет.
Вы бы еще Бермуды вспомнили - по одной из версий корабли тонули по причине бурного выделения газов со дна и критического уменьшения плотности воды в этом месте :shock:
Подозревая разрежение в баке я имел в виду только механическое воздействие на систему ДУТ.
Сообщение coon »
Serg57i писал(а):Вы бы еще Бермуды вспомнили
То же хорошая версия.
А что ещё остаётся, если всё исправно, на воздухе работает, а в баке нет? :D
Банальное пропадание контакта - это не так интересно.
Сообщение staryj »
coon писал(а):
1.Теоретически. Под действием разрежения, плотность бензина уменьшается, поплавок тонет. :D
2.Банальное пропадание контакта - это не так интересно.
С плотностью - это действительно интереснее... А то физики во всём мире (козлы) утверждают, что плотность жидкости может меняться при давлении в 1000 - 10000 атм, а про разрежение и не догадались (точно козлы)...
Сообщение coon »
coon писал(а):Под действием разрежения, плотность бензина уменьшается,
На всякий случай исправлюсь:
При давлении меньше атмосферного.
