калина проблема с подключением
Сегодня за один день 3 калины и у всех одна проблема сканеры не подключаются.Двигатель заводишь подключение на ура. У всех имобилайзеры активированные на 2 отключил с заменой FLASH и EEPROM ничего не изменилось. В разъеме ЭБУ все + и массы как и должны быть. ЭБУ на двух 797 на одной Я7.2 Вместо реле бензонасоса установил перемычку пока насос работает сканер подключается нормально
Re: калина проблема с подключением
Если посмотреть схему эсуд , какие выводы можно сделать ?
для него никаких Сергейvento702 писал(а):Если посмотреть схему эсуд , какие выводы можно сделать ?
На следующий день мотор-скан стал подключаться все нормально а у сканматика наверное сгорел переходник с другими переходниками работает нормально
