двигатель 40522А полный затяжной провал при наборе оборотов
Сообщение Elektrik »
admin писал(а):для этих целей есть дым-машина
сам не курю и пришлось придумать шайтан машину .на столе стояла паяльная станция снял насадку с фена . вырезал из тонкой стальной сетки шайбу по внутреннему деаметру насадки и вставил во внутрь насадки насыпал туда табака (сигарету стрельнул) и закрыл такой же шайбой из сеточки надел на фен .выставил макс температуру вкл отрегулировал интенсивность дыма регулятором подачи воздуха.для удобства работы удленил носик насадки трубкой от телескопической антены.Результат превел меня в восторг.Советую повторить.Да кстати
чем хуже тобак тем выше результат.
Последний раз редактировалось Elektrik 01.09.2009, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
rusavto писал(а):Проверь впускной колектор в районе 3 цилиндра, с низу, там штуцер отбора разрежения заглушеный. На машинах с газом как правило заглушки уже нет. ну и соединение впускного колектора, точнее его половинок.
спасибо.шайтан машина показала подсос между половинками
Вернуться в «ГАЗ»
