микас 11 ЕТ опять дмрв
genazainck
Сообщение genazainck »
всем добрый день или вечер. пришла газель с жалобой на холостые обороты и плохой приёмистостью мотора. по сканеру ( низкий уровень дмрв ). при отключении разъёма дмрв, холостые немного выравниваются но при переключении на газ при перегазовке машина глохнет.при движении тяги нет.( компрессия в норме.давление в рампе в норме. метки на распредвалах-ок.) у кого какое мнение? скрины скинуть не могу. сканер не Motor-scan.
Благодарил (а): 38 раз
Re: микас 11 ЕТ опять дмрв
Сообщение strem »
У меня такое мнение...
...что давление должно быть 4 атм,
что Дмрв крайне редко поломаться будет,,)) в моей практике только 1 раз было такое))))
...что, не помешало бы,проверить на предмет подсоса воздуха.
и надо бы выложить параметры прогретого двигла.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 86 раз
На машине гбо стоит. Правда тс не указал какое, бывает что хлопком дмрв стремится на помойку даже хлопушка не помогает.
genazainck
гбо стоит альфа 4 поколение. насос не причём. на газу также работает.
Ищите дмрв подменный, причем не новый с магазина, а желательно с рабочей машины. Недавно газель была с новым дмрв :arrow: брак.
genazainck
про ДМРВ я знаю. они мне привозили с магазина он вообще работать не хочет. и по виду видно что это говно. но проблему я решил со старым дмрв . правда ошибка осталась. :ura:
genazainck писал(а):. но проблему я решил со старым дмрв .
Промыл?
genazainck
нет. промыл дроссель сделал адаптацию. снял нижний штуцер под впускным коллектором (пластиковый) промазал герметиком и поставил на место. всё машина заработала и на бензине и на газу. но ошибка осталась. привезут новый заводской дмрв проверю и отпишусь. всем спасибо за отклик.всем удачи. :pivo: dance
Вернуться в «ГАЗ»
