Решил продолжить тему про датчики.
Столкнулся с тем, в продаже, по крайней мере у нас, самый распространенный ДПРВ с прямоугольной колодкой (0232103006 или 406.3847050-10) производства фирмы "Ромб", т.к. он самый дешевый... А так же самый большой процент неисправных "из коробки", то количество, что побывали у меня в руках 100% нерабочие.
ДПРВ BOSCH, в руках держал один раз (редкость), клемма синим цветом и датчики ПЕГАС, они больше распространены показали себя с хорошей стороны, но не дешевые и так же завозятся редко и в малом количестве. Продавцы объясняют это тем, что узнав их цену клиент в лучшем случае купит дешевый, типа Ромб и с большой вероятностью не рабочий или вообще уйдет из магазина в поисках дешевизны.
И у меня появилась идея заменить его на ДПРВ BOSCH 0232103048 с овальной колодкой от евро 4 т.к. он более распространен.
И возник вопрос, его ттх такие же как у 0232103006?
по физическим размерам, при сравнении на глаз, вроде одинаковые.
кто в курсе прокоментируйте, ну и про не очень хороших производителей или очень не хороших тоже дайте знать.
PS схема проверки ДПРВ, которая распространена в руководствах по ремонту не годна для диагностики, она может показать только обрыв в катушке и не более того.
ДПРВ нужно проверять по напряжению!
1. ДПРВ в не зоны отметчика должен выдавать не менее 0,9 вольт, обычно от 5 до 12 вольт.
2. ДПРВ в зоне отметчика должен выдавать не более 0,4 вольт.
В противном случае датчики не исправны.
PSS А также ДПРВ отличаются по чувствительности, это тоже надо учитывать при проверке и установке!
Один датчик реагирует на отметчик (метал) на расстоянии 1см, при этом он может быть не исправным (проверка по напряжению)!
А другой не будет реагировать на отметчик (метал) на расстоянии 1мм, при этом он будет в пределах параметрах (по напряжению)!
ДПРВ
Re: ДПРВ
Сразу в догонку еще один вопрос.
в ДПРВ с прямоугольной клеммой в самой клемме собрана схема...
как обстоят дела с этим у ДПРВ с овальной клеммой?
Re: ДПРВ
распиновка не проблема.Alekseivaldai писал(а):Распиновка у датчиков разная-смотри схемы.
меня интересует, внутренняя реализация датчика, то что там магниты и катушка это и так понятно, а вот электрическая схема с компонентами электроники присутствует как в датчике с прямоугольной клеммой?
может кто их препарировал, у меня ДПРВ с овальной клеммой не было ни разу, с прямоугольной разбирал.
Re: ДПРВ
У ДПРВ открытый коллекторный выход, т.е. выходное напряжениу зависит от напряжения подтяжки. Т.е. п. "1. ДПРВ в не зоны отметчика должен выдавать не менее 0,9 вольт, обычно от 5 до 12 вольт." следует читать "не менее 80% опорного напряжения.
Re: ДПРВ
в обеих случаях это датчики холлаurandart писал(а):]распиновка не проблема.
не видишь выхода, ищи вход
