проблема с газелью микас 11
Доброго времени суток, проблема такая, газель грузовая, не едет больше 90 км/ч хоть тапку дави в пол хоть нет, на 4 ой передаче кое как разгонится до 90 не больше не меньше, про 5 ую уже нечего говорить, поменяли 3 двигателя, история абсолютно такая же, вчера прошили прошивкой от GAI с авто.бк, опять же все осталось по прежнему, на месте мотор работает отлично, приемисто, 1,2,3 передачи так же хорошо, а дальше ...., да и забыл сказать, стоял родной мотор 405, поставили 406. на родном та же история была. Может кто встречался с такими проблемами, подскажите куда лезть
Re: проблема с газелью микас 11
есть у меня такой клиент, будка 2.85 метра без обтекателя, дык примерно такие же жалобы
не видишь выхода, ищи вход
вот у него такая же будка, вчера специально сняли передний щит, ну немного по быстрее поехала))), зато точно такая же газель у него с такой же будкой, но мотор с карбюратором, едет гораздо лучше, с чем связано не поймуBLACK1520 писал(а):есть у меня такой клиент, будка 2.85 метра без обтекателя, дык примерно такие же жалобы
то же был такой клиент проверено и перепроверено все несколько раз, все замечательно, но при езде обратил внимание что на скорости очень маленькие обороты, отправил к механику разбираться с коробкой и мостом (зубья считать) в итоге оказалось переделана коробка и стоял мост скоростной, как итог двигателю тяжело и он "тухнет" после замены моста и какой то замены в коробке машинка поехала. Бонусом стало при спокойной езде значительное уменьшение расхода топлива.
Спасибо, я тоже думаю что дело в механической части, т.к электроника работает стабильно, но и все таки три мотора никак одинаково ехать не могут, и будка его тоже дает о себе знатьMegavoltAM писал(а):то же был такой клиент проверено и перепроверено все несколько раз, все замечательно, но при езде обратил внимание что на скорости очень маленькие обороты, отправил к механику разбираться с коробкой и мостом (зубья считать) в итоге оказалось переделана коробка и стоял мост скоростной, как итог двигателю тяжело и он "тухнет" после замены моста и какой то замены в коробке машинка поехала. Бонусом стало при спокойной езде значительное уменьшение расхода топлива.
