Газель бизнес. Ошибка p0352
Сообщение chel9999994 »
Добрый вечер!
Столкнулись с проблемой у которой нет решения.
Газель с УМЗ 4216 и битопливным Микас 12.
Появилась ошибка Р0352 (обрыв цепи катушки 2,3). Я сделал следующее:
1. Смена катушки и проводов со свечами.
2. Промывка бенз форсунок в ультразвуке и их проверка.
3. Замена подкапотной проводки.
4 .Подмена ЭБУ произошла с такой же ошибкой и тем же троением.
5. Было замечено что при включении вент. охлаждения троение пропадало.
Куда копать чего смотреть. Подскажите пожалуйста может у кого было такое. Заранее спасибо.
Re: Газель бизнес. Ошибка p0352
Сообщение Alex31 »
мультиметром отзванивался управляющий провод катушки от блока до собственно модуля зажигания?Что показывает мотор тестер (осцилограф) по накоплению горению и пробою.Что показывает мотор тестер по управлению модуля 2-3 и 1-4 катушек?Сигналы должны быть одинаковы.
Сообщение Alex31 »
Смотрите сигнал управления от блока до модуля и обратите внимание на разъём самого блока- не разжат ли он?
Всем спасибо. Все решилось перепрошивкой ЭБУ на стоковую прошивку.
Сообщение Alex31 »
Неграмотный чиптюнинг вуалирует ошибку и создаёт проблемы
9867 3763 002-01 UE09114_09 меняет UE09111_06-Ложная ошибка обрыва катушки зажигания(Битопливная пропан УМЗ4216 Микас12 CAN-шина)Газель Бизнес
9866 3763 002-01 UE09214_09 меняет UE09213_08-Ложная ошибка обрыва катушки зажигания(Битопливная метан УМЗ4216 Микас12 CAN-шина)Газель Бизнес
9867 3763 001 01 UE09014_09 меняет UE09003_06-Ложная ошибка обрыва катушки зажигания(Битопливная пропан УМЗ4216 Микас12)Газель Бизнес
9866 3763 001-01 UE09314_09 меняет UE09007_08-Ложная ошибка обрыва катушки зажигания(Битопливная метан УМЗ4216 Микас12)Газель Бизнес
9867 3763 004-01 UE02014_11 меняет UE02011_08- изменения настроек гашения детонации.(Битопливная пропан А275 "Эвотек" Микас12)Газель Некст
Вернуться в «ГАЗ»
