Микас 7.1 ошибка №73
Сообщение archi5300 »
Привет всем! Помогите разобраться с такой неисправностью, имеется Газель (скорая помощь) двиг. 40522 ЭБУ Микас 7.1 прошивка E0000601, постоянно висит ошибка 73 (Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении), L-зонд был заменен на новый осталось все так же. При включений зажигания ошибка стирается со сканера, но после запуска двигателя и нескольких минут работы двигатель начинает трясти на ХХ, потом выскакивает ошибка 73 и работа двигателя стабилизируется.
Re: Микас 7.1 ошибка №73
Сообщение bonifaciy »
Чтобы пробывать решить эту задачу необходимо ознакомиться с графиком сигнала ДК и коэффициента топливоподачи по ДК. Возможно ЭБУ, исходя из напряжения в сигнальной цепи ДК максимально обедняет смесь (в этот момент двигатель начинает трясти), затем, не добившись требуемых показателей от ДК, контроллер заносит в свою память ошибку и переходя в аварийный режим работы возвращается к среднему значению коэффициента топливоподачи по ДК (в этот момент работа двигателя нормализуется). Если так, то в сигнальной цепи ДК присутствует постоянно высокое напряжение, несмотря на реальное обеднение смеси, а это может означать, что либо есть проблемы с проводкой, либо оба ДК (новый и старый) неисправны.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
таки да. скрин со сканера и набором общие до выскакивания ошибки и после в студию. :)
ОК, вечером сниму показания и выложу.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
и что было?
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение archer742 »
Была такая же заморочка, ДК исправен и его график демонстрировал недостаточное обеднение смеси. Проблема решилась отсоединением и затыканием шланга с клапана продувки адсорбера. А что там с адсорбером - клапан заклинило в открытом положении или вообще пары бензина напрямую с бака во впуск сосёт - владелец выяснять не стал.
Вернуться в «ГАЗ»
