Параметры с новым ДМРВ озвуч.geniewgen писал(а): Воткнул новый ДМРВ, на холостых работает....
Газель микас 7.1 работает под свое настроение
Я помыл датчик холостого хода и резиновые трубки от масла, когда снимал проглядел трубку под впускным коллектором, там есть тройник в который вставляется трубка боченка (помойму катализатор или чтото такое, в газельках он стоит по ходу справа внизу) тк он был заглушен саморезом, оказываетя трубка которая должна идти в от трубки холостого хода в этот боченок отсуствует т.к сломан фитинг в головке баченка=) играет это какую роль в неисправности даже не знаю.
Еще заменил воздушный фильтр на новый.
Поставил дмрв но она неисправна, при подключении машина глохнет. проверял на других, либо глохнут либо теряют обороты. Количество воздуха показывает 0.
Выложу скрины.
Выложу скрины.
Ну как слепой с глухим, ей богу.geniewgen писал(а):Я помыл датчик холостого хода и резиновые трубки от масла, когда снимал .........
Зачем промымал РХХ ? Непонятный бочёнок это адсорбер и если трубка заглушена то влияние на работу двигателя на ХХ не будет.
Расход воздуха должен быть около 15 кг/час, зачем не годный ДМРВ
мучать, выкинь его не морочь голову. Если он даёт нОль на твоей машине то что изменится на другой?
Если есть задача отремонтировать автомобиль и не считаешь себя
гуру то двигайся по этапно. ока в твоих скинах неисправность
одна -- негоден ДМРВ, на остальное пока не обращай внимание.
Промыл РХХ так как у него было 110 шагов, а это много, думаю хуже не будет ибо там все в маслеи копоти.gory писал(а):Ну как слепой с глухим, ей богу.geniewgen писал(а):Я помыл датчик холостого хода и резиновые трубки от масла, когда снимал .........
На что повлияет адсорбер?
Чем закончилась эпопея?
Вчера пришла газель микас 7.1 пзу 538. машина с ГБО. На холостых раскачка оборотов на холостых от 600 до 1600 оборотов вплоть до того что глохнет. Если подгазовывать то начинает троить, но на оборотах 2000 и выше работает чисто. На газе (пропан) работает чисто
ошибки выдаёт стандартные
054 дпрв
091 неисправность цепи кз
092 неисправность цепи кз
093 неисправность цепи кз
094 неисправность цепи кз
иногда
062 неисправность озу
054 ДПРВ
013
После опроса водилы выяснилось, водила поехал в Краснодар, до загрузки были сутки, и он решил поменять прокладку, так как появились пузырьки в бачке. Но машинка работала "нормально".
на газ сто расточили головку блока и после этого ремонта появилась данная проблема с раскачкой на холостых.
Доехав домой сразу на сто, там ему поменяли датчиков на 9000 (2 модуля, провода, свечи, дпрв, дф, дпдз, бензанасос, сеточка.....) проблема осталась. Ко мне подъехал вечером.
По диагностике шаги РДВ четко 138, понятно что подсосы, уоз скачет.
Снял ему разъём с дмрв, машина четко заработала на бензине холостых.
Водила торопился разгрузиться, так и отпустил. сегодня если подъедит будем копать дальше. Начну с подсосов.
Что думаете по этому поводу.
054 дпрв
иногда
054 ДПРВ
013
То же высказал водиле, что надо перепроверить фазы, на что он ответил что на сто завести смогли только с третьего раза, долбались с метками. Неисправность скорее всего по мезанике двигателя. При ремонте скорее всего воткнули все на старых прокладках, при перегазовках дым валит подкапотное пространство, как будто там глушитель. была у меня нива с такими же симтомами, после ремонта впускной и выпускной колектора держились на соплях, наживили по две гайки и все (обломаны шпильки), глушитель с выпускным колектором на одну гайку. Интересно что звуков сечения небыло.
Скринов не делал, думал подъедет с утра, дело было в конце дня, но машинка уже на трассе на Краснодар. Видать зря я ему разъём с дмрв скинул, (аварийку) будет кататься пока не добьёт.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Расскажу о косяках которыедостаточно часто попадаются на газелях и волгах.Не далее как вчера была газель (микас7.1 проша 538)-жалобы на дерготню во время езды.Сканер показыват кучу ошибок-сбрасываю-снова завожу-и вот сразу вижу-постояно висит ошибка 018. -на сканере температура воздуха +40 и не меняется ,залезаю с лампой под газель-ну так и есть -опять какойто горе-ремонтник перепутал разъем ДД и ДТВ. Так жэ попадалось что путали разъемы на ДПКВ и ДПДЗ-ну уж тогда конечно не завести. В общем если приехала продукция ГАЗ-УАЗ внимательнийший осмотр разъемов и соединений. Всем удачи !
Газель , микас7.1 прошивка 538.Приехала под вечер с жалобой на плохую тягу, плохую заводку и большой расход. Мельком взглянул сканером , ошибок нет, повышены обороты ХХ до 900 . Но самое интересное , что угол по коленвалу 1.5 - 2 градуса , при норме
на ХХ 14-17 град. Остальные параметры в пределах типовых для М7.1.
Вопрос к Газелистам - Что это может быть - проблема с ГРМ ? или программный глюк?
