Волга ЗМЗ 406 нет режима прогрева двигателя.
Вот. http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=744
Если поможет.Биение звездочек я думаю не причем.Правильная осцилка ДПКВ+ДПРВ
Еще раз ,выложите данные когда мотор холодный.(10-20гр)
Ну кажись пипец машине.spiritquest писал(а):Температурный датчик розовый. Поменял. Приняли решение вскрывать и смотреть, есть подозрение на торцевое биение звездочек распредвалов.
В какие дебри лезешь, ну ещё можно развесовку шатунов
проверить и балансировку коленвала, да и ещё много чего.
Выложи осцилограмму синхронизации ДПКВ и ДПРВ, и не трогай
двигатель пока он хоть как то заводится.
Да, позавидуешь оптимизму! Тут гайку лишнию открутить без надобности лень,а тут пол мотора уже разобрали. Согласен с Gory! если так и дальше ремонтировать по цвету датчиков,а ДР, как я понял, подключать в щуп картера,то точно машину ,,залечат,,!
Хозяин данного автомомиля произвел замену верхней и нижней цепи, в том числе звездочек и пр. После допроса, выяснилось, что на одной из тех станций ему заменили ДМРВ ( до меня). Тут он достает старый ДМРВ и говорит, на посмотри. Я поставил его вместо того, что ему заменили на станции... И о чудо, автомобиль "выздоровел".
Вас 50 раз просили выложить данные сканера.Это не решение, это случайный ремонт. Ну то что отписался , хорошо.spiritquest писал(а):Хозяин данного автомомиля произвел замену верхней и нижней цепи, в том числе звездочек и пр. После допроса, выяснилось, что на одной из тех станций ему заменили ДМРВ ( до меня). Тут он достает старый ДМРВ и говорит, на посмотри. Я поставил его вместо того, что ему заменили на станции... И о чудо, автомобиль "выздоровел".
Какой сарказм ? Тут просто лёгкая ирония.
Человек пропал больше чем на месяц, о том
что ему советовали и о чём спрашивали
молчёк. Даже основных параметров не озвучено.
Грубо говоря развёл клиента на не оправданную замену
цепей , а это так скромно тысячь на шесть с работой.
И тут "нате Вам из под кровати" .
Пепельницу вытряхнул и всё заработало .... .
Пусть хоть не говорит клиентам, что член нашего клуба,
позора меньше.
позора меньше.
Этот клиент мой друг
с 4лет дружим))) Он сам принимал все решения, я лишь помогал ему. Так вот, на этом самом авто ГАЗ3110 сгорело реле переключателя поворотов и аварийного сигнала. А поменять я его не могу, потому, как незнаю где оно находится
Может кто то подскажет? Справа, внизу и слева возле ЭБУ его нет.
PS Не исключайте меня пожалуста с позором из Вашего клуба. Обязуюсь не обманывать клиентов!
