По осцилке, из первого поста, без маркеров не видно? Они там нужны?сергвлад писал(а):Это если маркеры на месте
Окромя маркеров на осцилограмме существуют ещё маркеры\маркерные диски, в просторечии задающие\ на КВ и РВ, вот про них и речь PS вот этосталкер60 писал(а):По осцилке, из первого поста, без маркеров не видно? Они там нужны?сергвлад писал(а):Это если маркеры на месте
Вы опять не поняли, по той картинке можно сказать что сигналы с датчиков КВ и РВ не совпадают, а чтобы узнать как стоят сами валы нужно хотя бы сигнал с ДР PS маркеры на валах не всегда стоят правильносталкер60 писал(а):Я писал не про "если" а про конкретный случай, то есть по второй осцилке первого поста и по рисунку из седьмого поста. Вот от сюда и непонятки, о каких маркерах шла речь.сергвлад писал(а):Это если
PS Действительно это:неуместно.
А вот маркеры а особенно метки неправильно стоят....... Так это особенности нашего КОСЯКПРОМА. А здесь уж слишком РВ в плюс ушел (судя по осцилке), так что думаю наврятли маркеры так ушли.сергвлад писал(а): маркеры на валах не всегда стоят правильно
