Газель, дв. 40522 по комплектации вопрос
Re: Газель, дв. 40522 по комплектации вопрос
Сообщение вальдемар »
Как бы мне, больше нравятся ВАЗики, по ним и отвечу: Для без сливной системы питания, нормой считается- в пределах 364...400 кПа в зависимости от режима работы ДВС....
Сообщение gory »
25kostik писал(а): .......... давление в рампе с обраткой порядка 3 атм, ..............
Тут ребята заскучали, вот и развели словеса.
Правильно у тебя, проверь расход б.н. , если больше 1.5 л/мин , то
чтобы закрыть вопрос по топливу по месту изобретай длинные переходные
шланги, закрепляй манометр под стеклоочистителем и катайся пока не затупит.
А со штуцерами потом разберёшься. На вп. коллекторах Волговских ЗМЗ 406-2
штуцер для "отбора разряжения" распологался не внизу , а на верхней части в районе
правой КЗ, может его поставили. :|
Подумай, посмейся.
Сообщение gory »
kdv писал(а): .
Давление в рампе с РДТ должно быть примерно 2,5 бар на ХХ. .... Это из практики, а не из книжек, .............
Ни под один, ни под другой вариант не подпадает, давление в рампе не соответствует. Чего тут флуд ....... .
Действительно не флуди, и не вводи людей в заблуждение своими фантазиями, а
книжки надо читать. У него как раз и есть 3 атм в рампе, и не значительное
отличие в 0,2 атм от того что будет при подключенной вакуумной трубке
никак не повлияет на работу мотора , тем более под нагрузкой и этого
отличия не будет. :wink:
И ты зачем заставляешь человека разбирать пол машины, если давление легко меряется и под капотом. :|
Выдержка из мануала одобренного к применению производителем.
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?a ... 1335277031
Подумай, посмейся.
Выше kdv сказал про давление топлива на ГАЗель. У меня также на практике на ГАЗелях - 2,5 на ХХ, при перегазовке 3,2 атм. И это считаю нормальным. Разрежение получается 0,7 атм. А если считать нормой 3 атм, то при перегазовке должно быть 3,7 атм, так что ли? Но ведь РДТ 3 атм.
Сообщение kapavtodok »
25kostik писал(а):ну так что делать со штуцером отбора вакуума на РДТ? :)
во всасывающем коллекторе есть байпасный канал.Он с двух сторон закрыт пробками,так вот в паре случаев забор вакуума был сделан из него сзади(был вкручен штуцер вместо пробки.
Сообщение gory »
Иоанн писал(а): ..... У меня также на практике......
Ребята, при чем тут практика и громадный личный опыт ? Есть рекомендации
производителя, остальное колхоз.
Подумай, посмейся.
Следуйте этим рекомендациям, если хотите.
Умолкаю об этом, флуд пошел.
gory писал(а):Есть рекомендациипроизводителя, остальное колхоз.
Особенно измерения в барах, улыбнуло... :pivo:
kdv
Сообщение kdv »
gory писал(а): Ребята, при чем тут практика и громадный личный опыт ? Есть рекомендации
так вы сначала заставьте производителя выпускать качественные, соответствующие нормам запчасти, тогда будет все по рекомендациям.
Последний раз редактировалось kdv 26.06.2013, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Моё творчество здесь
kdv
Сообщение kdv »
gory писал(а):И ты зачем заставляешь человека разбирать пол машины, если давление легко меряется и под капотом.
Ага, снимешь бак, вытащишь насос, а он нормальным оказался, а проблема оказалась в топливопроводе, вот тогда и будет вопрос: зачем человека заставляешь пол машины разбирать?
PS: Выхожу из темы, реально флуд пошел...
Вернуться в «ГАЗ»
