Соболь Микас 7.1 постоянно держит ХХ 1400-1500
Благодарил (а): 12 раз
Re: Соболь Микас 7.1 постоянно держит ХХ 1400-1500
Сообщение Torpedo »
снял заслонку , на солнце смотрю через нее просветы есть. поехали покупать новую, думаю на этом ремонт закончится
kdv
Сообщение kdv »
Иоанн писал(а):
kdv писал(а):либо подсос воздуха в районе РДВ, либо разбит дроссель
В одной теме на чиптюнере Dirr (Роман) говорил, что всё, связанное с ХХ у Микасов почти всегда это ДП, перетечки.
Но в моем недавнем случае, где тоже на Микасе 7.1 были повышенные обороты, был виноват ДПДЗ, хотя ни одной ошибки по нему не было. Правда, % открытия был 1-2. Но вот на подменном ЭБУ обороты были прекрасными, да и остальные данные тоже. Но вот взяли, подкинули и обороты пришли в норму.
Мое предположение верно при условии исправности остальных датчиков, иначе - естественно...
Моё творчество здесь
Сообщение Torpedo »
замена дроссельной заслонки , ДПДЗ ,патрубков ни к чему не привела. Прошивку залил сток, все то же. Прошил тот блок который они хотели поставить , ХХ держит еще больше. Единственное что на новой заслонке при пережатии шланга стала глохнуть.
kdv
Сообщение kdv »
Значит одна проблема устранена. Если бы выложил данные диагностики, было бы проще. Но одно мы теперь знаем точно. Лишний воздух идет через РДВ. Теперь осталось выяснить что происходит если, через исполнительные механизмы, РДВ загнать в 0%(шагов)
Сообщение Torpedo »
Сохранил сессию вроде как, найти теперь не могу) УОЗ -2 при РДВ 0
kdv
Сообщение kdv »
ХХ понижаются при РДВ равном 0?
Сообщение Torpedo »
При снятии фишки рдв или дмрв, падает на хх. Такое чувство что держит прогревочные обороты. В дмрв встроен дтв?
Сообщение Torpedo »
kdv писал(а):ХХ понижаются при РДВ равном 0?
Хх приходит в норму при рдв 56%
kdv
Сообщение kdv »
А какой процент РДВ выставляет ЭБУ на ХХ тогда?
Сообщение Torpedo »
kdv писал(а):А какой процент РДВ выставляет ЭБУ на ХХ тогда?
18
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Это очень мало, он его закрыл практически до предела...воздух получается проходит в "другом" месте в дроссельной заслонке и т.д....
kdv
Сообщение kdv »
ничего не пойму. При 18% - 1500 оборотов, при 56% - 850 что ли?
Сообщение Torpedo »
Да , все так
kdv
Сообщение kdv »
Либо перепиновка на разъеме РДВ, либо в РДВ механизм провернуло.
1. Сними РДВ и посмотри. должен почти полностью прикрыт, щель должна быть 1-2 мм.
2. Если так, то:
подключи разъем, включи зажигание и через исполнительные механизмы поиграйся РДВ.
При 100% должен полностью открываться, при 0 - полностью закрываться.
Уверен! у тебя один из пунктов будет не соответствовать.
Сообщение Torpedo »
Рдв уже другой стоит. На счет пере пинаем тоже сомневаюсь , ни каких следов
Вернуться в «ГАЗ»
