Волга с двигателем крайслер 2.4 не заводится
волгами не занимаюсь. опыта нет.
притащили коллеге электрику...... говорит надо завести любой ценой.
крутит схватывает. но не заводится. компр. 8-5-12-12
давление топлива норма. искра норма. метки на месте. впрыск есть.
ошибок нет. прокрутку видит.
стояла два мес. потом не завелась....
эбу микас 11
пните что глянуть?
Благодарил (а): 119 раз
Re: Волга с двигателем крайслер 2.4 не заводится
Сообщение таран »
нет компрессии. гидрики пустые. 1 и 2 цилиндры.
на буксире потаскать?
Благодарил (а): 110 раз
автомобиль у кого в гараже стоит, у коллеги ?
ага у него.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
rins писал(а):на буксире потаскать?
Попробовать слить бензина немного и поджечь может там г.... какое ни будь в баке.И по манометру баланс форс посмотреть.
притащить надо к тебе.
сливали. горит нормально. баланс .... думаем форсы снять и на стенд.
гозяева говорили что перед тем как поставить в гараж. тачка чудить начала, глохнуть.
Широкий писал(а):притащить надо к тебе.
он рядом в 200м . смысла нет.
давай тогда скрины со сканера при заводке, и по ДР прокрутка тоже. Разъемы правильно везде воткнуты ?
Ну дома и стены родные помогают.Помню отчим заправился на авторитетной заправке до дома доехал а утром не завел. пока не слили эту гадость и не промыли все начиная с бака и заканчивая форсунками.если вода в форсунки попала могли и поржаветь за два месяца
с ней были раньше проблемы периодически глохла на горячую. при езде. постоит и заводилась...
позже скину данные со сканера.
поменяли свечи. кое как завелась. прогрелась работает нормально. заводится вроде тоже. правда прокрутка несколько долгая. я не знаю может на них это норма.
может позже выложи скрины со сканера.
будем оставлять остывать...
логи со сканера на прогретом. есть какие замечания. ?
продолжение.
Вернуться в «ГАЗ»
