Газель и дтв
Газель и дтв
Сегодня смотрел гзельку 405 микас7.1 , жалобы на большой расход. Сканер Автоас F16 показал температуру воздуха минус 92, клему с датчика снимал , теже -92 градуса всеравно показывает, проводка впорядке . Ведь при снятой клеме должно -40 показывать вроде или я ошибаюсь, откуда минус 92 градуса взялось, с эбу чтоли что то нетак?
Re: Газель и дтв
Это ж какое сопротивление должно быть!Wos888 писал(а):показал температуру воздуха минус 92
"Контрольные точки градуировочной характеристики:
-60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи"
http://2a2.ru/esud/d_tj1.html#3
Померь на фишке напругу.
Газель и ДТВ
Вот здесь, похожая тема: http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=31415
Последний раз редактировалось вальдемар 21.01.2010, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
А чем смотрел ?
Просто физически не возможна такая дата - она отсутвует в калибровках датчика в ПО с таким параметром.
Это что то пудрит сканер которым смотрел.
Либо сам блок просится на помойку по причине неадекватности ....
Такого физически быть не должно даже при КЗ или попадании бортового питания в цепи этого датчика.
Блок просится на перепрошивку,обычно помогает шить надо и флеш и епромEvgenyARM писал(а):А чем смотрел ?
Я сначало написал - но потом стер такую версию - блок можит уснуть навсегда и потому хозяина сразу нужно ставить перед фактом что если что....
Еще по стране гуляют блоки у который солевая болезнь - при сборке не смыли флюс и соли прут из под лака и чипов со временем и ЭБУ дурит при этом.
Re: Газель и дтв
Ну а подменный ДТОЖ или померять тестером напряжение на датчике?Wos888 писал(а):Сегодня смотрел гзельку 405 микас7.1 , жалобы на большой расход. Сканер Автоас F16 показал температуру воздуха минус 92, клему с датчика снимал , теже -92 градуса всеравно показывает, проводка впорядке . Ведь при снятой клеме должно -40 показывать вроде или я ошибаюсь, откуда минус 92 градуса взялось, с эбу чтоли что то нетак?
Смотрел я "Автоасом 16CAN" напряжение на датчике по сканеру примерно 4,6 вольта, когда скидываю фишку с датчика напряжение поднимается до 4,9в , датчика подменного небыло, но думаю что дело тут не только в датчике , хотя и датчик там стоял плохой , т.к. сопротивление было 70ком , а по мануало должно быть меньше кажется. Хочу этот блок подкинуть на заведомо исправную газель и если бедет тоже самое, то значит дело в блоке.
А датчик не меняли? может кто от М11 сунул?Wos888 писал(а):Смотрел я "Автоасом 16CAN" напряжение на датчике по сканеру примерно 4,6 вольта, когда скидываю фишку с датчика напряжение поднимается до 4,9в , датчика подменного небыло, но думаю что дело тут не только в датчике , хотя и датчик там стоял плохой , т.к. сопротивление было 70ком , а по мануало должно быть меньше кажется. Хочу этот блок подкинуть на заведомо исправную газель и если бедет тоже самое, то значит дело в блоке.
А по другому не можит быть кроме спятившего по каким то причинам блока или сбоя сканера.Wos888 писал(а):. Хочу этот блок подкинуть на заведомо исправную газель и если бедет тоже самое, то значит дело в блоке.
+90 еще понятно но -90 - не можит такого быть - не знает блок о такой температуре - ему разработчики ПО не сказали о такой темпе, в картах нет такого параметра......
Тем более напряжение ЦАП в норме - могут там появиться различные моменты на тему не соответсвия датчиков и пр. - но с другой датой ...........
Шить его!!!EvgenyARM писал(а):А по другому не можит быть кроме спятившего по каким то причинам блока или сбоя сканера.Wos888 писал(а):. Хочу этот блок подкинуть на заведомо исправную газель и если бедет тоже самое, то значит дело в блоке.
Re: Газель и дтв
При снятой клеме не МИКАС11 показывает "+40" А на МИКАС7.1 дожен показать, если я не ошибаюсь больше ста.Wos888 писал(а):клему с датчика снимал , теже -92 градуса всеравно показывает, проводка впорядке. Ведь при снятой клеме должно -40 показывать
Озвуч марку датчика. Тут обычно стоят стоят 19.3828. И 70кОм на исправном нет.
Wos888 писал(а):Сканер Автоас F16 показал
Это разные сканеры? И оба одинаковые данные по температуре дают? Посмотри через постой адаптор какой нибуть прогой типа "сун мастер" Тут похоже сканер врёт. А потом уже тереби ЭБУ.Wos888 писал(а):Смотрел я "Автоасом 16CAN"
Пробуйте переменный резистор вместо ДТОЖ подключить и смотрите сканером ,что показывает. Я на когда первый раз возился с СОАТЭ ,то чуть мозги не приговорил к замене.Wos888 писал(а):Смотрел я "Автоасом 16CAN" напряжение на датчике по сканеру примерно 4,6 вольта, когда скидываю фишку с датчика напряжение поднимается до 4,9в , датчика подменного небыло, но думаю что дело тут не только в датчике , хотя и датчик там стоял плохой , т.к. сопротивление было 70ком , а по мануало должно быть меньше кажется. Хочу этот блок подкинуть на заведомо исправную газель и если бедет тоже самое, то значит дело в блоке.
Дтож на Микас 5.4, 7.1 можно проверить по напряжению. Только для начала ток потребления надо померять. На сайте 2а2 есть методика проверки.
