Волга СОАТЭ
Волга СОАТЭ
Сообщение шпунтик »
Приехала сегодня Волга,пробег 26000км,эбу Соатэ,иденты точно не помню,аналог Микас 7.1,высвечивает две ошибки,13 низкий уровень расхода воздуха и 74 бедная смесь при регулировке по первому дк,ошибки сбросил,при заводке опять выскакивает 13 код,заметил что во время схватывания двигателя,идет просадка напряжения до 9 вольт,и выскакивает этот код.проверил массы и плюсы,позачищал,раз пять завелась,а потом опять стал выскакивать 13 код,просадка так и осталась,акум крутит бодренько ,вот данные диагностики на хх;расход воздуха13.1кг,время впрыска 4.32мсек,лямбда богат,хотя напряжение отрабатывает как положено,температура ож 91 гр.С,угол опережения 10 гр.частота вращения 840 об. мин.Высоковольтная проверена,топливо в норме,еще заметил,когда снимал патрубок с кастрюли воздухана,подымается расход воздуха ,до 17 кг. Поменял фильтр, расход воздуха остался в 13кг.час.Уже голова пухнет,то ли это дмрв глючит,то ли по питанию,надпись на ДМРВ П,я так понимаю,это пленочный.
Re: Волга СОАТЭ
Сообщение ahim »
шпунтик писал(а):надпись на ДМРВ П,я так понимаю,это пленочный.
Первым делом, я думаю, нужно заменить ДМРВ на 20.3855, но только не на такои-же, не "П". Например на "Автел"
Благодарил (а): 14 раз
Re: Волга СОАТЭ
Сообщение dudarchuk »
шпунтик писал(а):еще заметил,когда снимал патрубок с кастрюли воздухана,подымается расход воздуха ,до 17 кг.
А тряпку где нибудь во впуск не засосало ? :D
Login Skype: dudarchuk62
Re: Волга СОАТЭ
Сообщение шпунтик »
Да нет там все проверил.Да насчет подмены согласен,но,если бы стоил он сто гривен,то можно,а так вылаживать 600 гривен,для себя не очень хочется,так как Волги у меня редкость.
Сообщение gory »
Ошибка в сохранённых или в текущих?
Прежде всего реши проблему с падением напряжения.
И вообще кроме ошибок в памяти проблемы есть?
Подумай, посмейся.
Сообщение шпунтик »
Ошибка в сохраненных,да забыл,когда авто приехало и я просматривал ошибки на не заведенном движке,выскочила присутствующая по дк,высокий уровень сигнала дк,после протяжки масс больше не было.Со слов хозяина,когда загорается чек,машина плохо едет.завтра буду еще смотреть питание,скорей всего где то по питанию,что то пропустил :|
Вернуться в «ГАЗ»
