Волга с двигателем крайслер 2.4 Нужна помощь.
Сообщение serg92653 »
Всем привет!
Сегодня первый раз была Волга с движком Крайслер 2.4. Проблема - не заводится. Причина - нет искры и нет импульсов на форсунки. Подключился Сканматиком - худо-бедно, но берёт!! По ошибкам был ДТВ, но я его сбросил и всё нормально. Обороты при прокрутке показывает!! КЗ отдельно я проверил: искра чёткая!!
Вопрос: почему нет искры и нет импульсов на форсунки?? Я так понимаю, если б проблема была в ДПКВ, то оборотов двиг бы не видел?? А тут видит!! Я сказал клиенту, чтоб готовился к покупке нового ЭБУ, а сам чёт очкую... ЭБУ ведь придётся заказывать аж в России... и пересылать его в Украину! Представляю во сколько всё это обойдётся клиенту!! А сам думаю: а вдруг что то прошляпил??? Есть у кого-нибудь схема на этот тип впрыска? Хочу всё таки прозвонить этот ДПКВ с разъёма ЭБУ! Если надо название блока, то я посмотрю и спишу его, он с тремя квадратными разъёмами.
Сообщение шпунтик »
Какой эбу стоит,была у меня такая с микасом,после мойки движка залили блок водой,вскрытие,мойка водкой и сушка блока,помогло.
Там не микас...
Сейчас схожу в гараж специально посмотрю.
artmel
Сообщение artmel »
там помоему моторола
Сообщение мотя »
Там стоит Моторола.
По цене смотри сдесь :http://forum.adact.ru/index.php/topic/1 ... ntry155720
В общем на ЭБУ написано: 790AF
Ну а всё таки, почему нет искры и нет импульсов на форсунки?? Из-за ДПКВ это может быть, и вообще он там есть?
Может схема у кого есть???
Сообщение вальдемар »
Вот может вам поможет:
Сообщение Андрей »
Выложенный выше файл для микас 11 cr. Вот для моторолы.
Диагност Изображение
Сообщение шпунтик »
Еще раз советую вскрыть блок и посмотреть нет ли там воды,потому как симптомы один в один с той что была у меня,разница только в эбу.
шпунтик писал(а):Еще раз советую вскрыть блок и посмотреть нет ли там воды,потому как симптомы один в один с той что была у меня,разница только в эбу.
Вскрыл, посмотрел. ЭБУ сухой и видимых повреждений нет (что б вскрыть - чёкнуться можно... проклятые капиталисты...).
вопрс: где у него по схеме ДПКВ???
есть ДФ и есть ДССВ (Датчик Синхронизации и Скорости Вращения). Оба трёхвыводные датчики по схеме...
Который из них ДПКВ? Больше склоняюсь к тому, что это и есть ДССВ.
Сообщение шпунтик »
(Датчик Синхронизации и Скорости Вращения),вот это и есть дпкв,если блок при запуске, не получает сигнал с дпкв,в течении трех секунд,он отключает управление форсунками,от сюда и следует почему нет импульса на форсунки.
Сообщение gory »
Последний раз редактировалось gory 08.09.2010, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Подумай, посмейся.
Сообщение gory »
шпунтик писал(а): .....если блок при запуске, не получает сигнал с дпкв,в течении трех секунд,он отключает управление форсунками,.....
От чего, т.е. от какого действия, отсчитываются три секунды ?
Подумай, посмейся.
Спасибо всем за отклик и за схемы!!!!!
В общем разобрался и завёл таки я машинку.
Причина была в подгоревших контактах главного реле. Оттуда +12В подаётся на катушку зажигания и форсы (управление КЗ и форсами "-" через ЭБУ).
Подал принудительно через иголку "+" на средний вывод КЗ и движёк аж взревел!!!
Так что тему можно в принципе закрывать.
Сообщение Андрей »
БУ контролирует датчик угла поворота коленчатого вала. Если БУ не
получает сигнал от датчика угла поворота коленчатого вала через 3 секунды
после начала прокручивания двигателя, он отключает топливную систему.
Вернуться в «ГАЗ»
