Вопрос по Микас 7.1
Вопрос по Микас 7.1
Сообщение putnik51 »
У клиента умер Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-01 он просит его заменить на МИКАС 7.1 241.3763 000-31 .
Вопрос - эти блоки аппаратно одинаковы? , и возможна ли их замена со сменой прошивки на соответствующую?
Сообщение Accept2 »
Нет, блоки расчитаны на разные ДМРВ. 01-нитка, 31- пленка. Нужно дорабатывать блок. На чиптюнере все подробно расписано.
Понял что Эбу с пленкой - под нитку не дорабатывают , а вот наоборот - да. Так что проще брать блок под пленочный ДМРВ и дорабатывать проводку автомобиля.
Re: Вопрос по Микас 7.1
Сообщение ahim »
putnik51 писал(а):просит его заменить на МИКАС 7.1 241.3763 000-31 . возможна ли их замена со сменой прошивки на соответствующую?
Лучше еще поменять ДМРВ на пленку. Я бы так посоветовал клиенту.
И я о том же , но как говорится "насильно мил не будешь", раз этот не подошел , ищет блок под нитку.
Сообщение Admi78Rus »
putnik51 писал(а): Так что проще брать блок под пленочный ДМРВ и дорабатывать проводку автомобиля.
Продаются готовые переходники, даже дорабатывать не нужно. ^_^
Уже взял с 541 прошивкой и нитяной ДМРВ. Хозяин - барин.
Сейчас забавные ДМРВ пошли, внутри плёнка, а снаружи потенциометр регулировки СО, разъём и характеристики плёночного.
Пока не встречал.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Вы бы сразу и адрес кидали, где продаются.
spider2 писал(а): Продаются готовые переходники, даже дорабатывать не нужно. ^_^
Вы бы сразу и адрес кидали, где продаются.[/quote]
Могу сказать точку на Питерском авторынке где они точно были года два-три назад.
Думаю, это информация уже не актуальна, но факт их существования позволяет попробовать их поискать у Ваших поставщиков запчастей, причём лучше у тех, кто возит с Нижнего.
Сообщение euromarina1 »
Здравствуйте!Нужна ваша помощь!Микас 7.1 выгорела микросхема-самая верхняя с правой стороны(если смотреть со стороны разъема) 20 ножек-за что отвечает она и какие у нее аналоги.Фото прилогаю!Фото не уместилось!
Сообщение combat »
Уменьшите вес фото.Да и свою тему создавать надо.Как надоели эти ассорти.
Вернуться в «ГАЗ»
