Микас 11ЕТ адаптация эл.дросселя
Здравствуйте ! Требуется ли отдельная процедура адаптации дросселя или сброса с инициализацией Моторсканом вполне достаточно ?
Суть проблемы: Ошибка Р2110 (ограничение по частоте вращения).
Из доступной инфы следует : "при вкл. зажигания дроссель должен быть открыт от 11 до 11.7 %, делаем адаптацию , ЭД должен скакануть до 20% , опуститься до 0 – 1.3, и вернуться в 11.7, это считается нормально" . В моем случае скачка до 20% не происходит.
1. Проверяем массы (особенно возле гбц 4 цилиндра обязательно открутить, обламывает под гайкой)
2. проверяем жгут возле 4 цилиндра при включённом зажигании (срабатывает дросель?)
3. проверяем концевики
4. моем дросель
5. проверяем разъёмы
6. давление топлива
7. горят ли габариты тормоза?
8. сброс с иницилизацией
9. адаптация
8.
4. моем дросель
6. давление топлива
9. адаптация
8.
Всё проверено, недочёты исправлены. Оставался вопрос : делать адаптацию другой программой или проблема в дросселе. Открытие дросселя при вкл. зажигании = 11,6%. На ХХ = 6,2-6,8% .serdg159 писал(а):1. Проверяем массы (особенно возле гбц 4 цилиндра обязательно открутить, обламывает под гайкой)
4. моем дросель
6. давление топлива
9. адаптация
8.
Где связь между вопросом "Здравствуйте ! Требуется ли отдельная процедура адаптации дросселя или сброса с инициализацией Моторсканом вполне достаточно ?" и перечнем пунктов подробного описания автомобиля ? Просьба "Помогите определить неисправность ! " не звучала...сергвлад писал(а):Честное слово надоело!!!![]()
1 Марка автомобиля
2 Иденты БУ
3 Комплектация \стоит ГБО, вырезан кат и тд\
4 Запоминаем раз и навсегда: чтобы получить правильный и своевременный совет нужно в вопросе дать хоть минимум необходимой информции
Прошу извинить, если ввиду неопытности и неуверенности мной был задан неграмотно сформулированный, либо некорректный вопрос. Переформулирую : позволяет ли функционал Мотор-скана произвести адаптацию эл.дросселя ЭБУ Микас11ЕТ, либо для этого требуется сторонняя диагностическая программа с соответствующей функцией ?сергвлад писал(а):Вот именно, для Вас связи нет, может поэтому Вы и задаёте подобные вопросы. PS Если нет "связи" для Вас, это не означает того что её нет и для других, в тч и по Р2110
Спасибо. По поводу адаптации - хочу проверить пройдёт она или вылезут другие ошибки по дросселю. Перепроверено всё(кроме дросселя) от +/- питания до ГБО(впрыск) и противодавления на выпуске на случай забитости. Проявление болячки рядовое(независимо газ иль бенз) - при плавном нажатии газульки всё прекрасно. Резко газуем - получаем Р2110, обороты выше 2200 не развиваются.сергвлад писал(а):Адаптацию делаю сканматиком, в нашем вроде нет такой функции \может просто я не нашел\ эта ошибка Р2110 с адаптацией никаким боком,она может быть из-за кривого ПО , ГБО, забитого глушака и тд
на уазе с ме1797 адаптировал эл дроссель следующим образом. Сбросил ЭБУ, выждал около минуты, включил зажигаие, подождал ещё с минутку, потом несколько раз плавно нажимал и отпускал педаль газа, потом подождав немого выключил зажигание. Как было до этого не посмотрел, после адаптации при опущенной педали газа по сканеру ноль, при полном нажатии 100%. Это положение акселератора, а не открытие дросселя!
вечером провели данную процедуру - всё работало, а на ночь отключили акб. утром подсоединив акб сразу завелли - вышла ошибка по педали газа и не было отклика на нажатие. После адаптации всё вернулось на круги своя.
