Волга крайслер
Волга крайслер
Доброго времени суток.
Картина такая, мотор не разгоняется после 2000-2500 оборотов. Что то типа отсечки срабатывает. Машину пригнали мотор вообще не заводился (минусовые провода прикрутили на + стартера.) Мотор толи менялся толи перебирался, заметил что нет шторки на р/в. Отправил чтобы шторку поставили. Результат тот же . если раньше сигнала с дпрв не было то теперь есть. Машина жалуется на неправильный сигнал с дпрв. вот думаю может шторку как то не так воткнули или не ту. Может есть у кого возможность сфоткать валы и шторку мотор 2.4
Недавно приводил в порядок,данные на компьютере,чёт не могу пока найти,эталонную осцилку,с крайслера.Как найду,отпишусь.
По коду;Р0344,трактуется-пропуски импульсов сигнала с ДПРВ и ДПКВ или ещё как-отсутствие переключения сигнала в точке,соответствующей спаду первого импульса синхронизации(после пропуска зуба),каждый оборот коленчатого вала.
Всё таки проверьте,то что я написал,постом выше.
