Помогите разобраться с Газель ДВС УМЗ-4216!!!!
Сообщение Витек-01 »
Господа специалисты!
Прошу Вас помочь с решением проблемы с УМЗ-4216 Микас 10.3.
Проблема в следующем: уавто проподает импульс управления форсункой 4-го циллиндра.
ДВС запускается и работает нормально. Проходит время (каждый раз разное!), но не более 40 мин. работы в любом режиме и импульс исчезает.
Что пробовал делать:
1. Прозвонил провод - порядок.
2. Вскрыл ЭБУ и проверил выход непосредственно с платы - пропадает импульс выхода с платы.
3. Попробовал заменить ДПКВ - без изменений.
4. Заменил ЭБУ - без изменений.
5. Прозвонил провода ДПКВ - чисто.
Есть предположение, что это как то связано с прогревом ДВС. Время до пропадения импульса тем больше, чем холоднее мотор.
Изложил все как мог понятней. Не судите строго и жду Ваших советов.
Помогите тупому стать острым!!!
ARA
Сообщение ARA »
Попробуйте убрать пропуски воспламенения в 4 цилиндре.
Благодарил (а): 347 раз
для начала исправьте профиль аватары запрещены правилами форума
данные со сканера компрессию по цылиндрам
Сообщение Андрей »
Вам нужно подъехать к специалисту и сделать диагностику. Вы ,как я понимаю, не занимаетесь этим профессионально, иначе таких вопросов бы не было.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
при какой температуре происходит отключение?
у микасов для уазов есть алгоритм - при повышении температуры на холостых оборотах, ПО отключает один цилиндр. при переходе на любой другой режим работа цилиндра нормализуется.
это они типа чтоб уменьшить нагрев мотора так сделали.
неисповедимы пути электронов
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
jody, откуда такие нюансы? Где берёте инфу?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
25kostik отвечу за Айдара - есть такая штука интернет,там этот момент уже кажись 3й год как обсуждают, хотя может и 2й, но по моему всё таки 3й
Сообщение jody »
это жуется с тех пор как вышли первые уазы с этим мотором и контроллером микас10 - 11. по этому поводу даже предписания в гарантийные центры давали.
Сообщение salgir »
jody писал(а):предписания в гарантийные центры давали.
А, где почитать?.
Сообщение alex045 »
jody писал(а):при какой температуре происходит отключение?
jody прав есть такая фишка с этими моторами .Я сам лично читал ее .Бумажка кладется в каждую новую машину на панель ,видимо для того что-бы водилы панику не поднимали .
Сообщение evgenisurin1 »
А газ стоит,если стоит можно обманку на фарсунки поглянуть
Оказался датчик фазы + клапана. Всем спасибо за участие!!!
Сообщение kbh72 »
Витек-01 писал(а):Оказался датчик фазы + клапана. Всем спасибо за участие!!!
Т.е пропуски воспламенения все таки были.
Сообщение kbh72 »
Ткните пальцем в официальную бумажку. Первый раз слышу про подобный алгоритм на 4х цилиндровом двигателе.
Re: Помогите разобраться с Газель ДВС УМЗ-4216!!!!
Сообщение vadimv »
возможно блок неисправен 8или9 таких блоков было работают как хотят и прошивка не помагает
Вернуться в «ГАЗ»
