405 двигатель
405 двигатель
помогите решить проблему трясётся на холостых оборотах двигатель 405 все датчики в норме воздух не подсасывает что может быть
Re: 405 двигатель
Сюда гляньте http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=43&t=3075uspenskii писал(а):помогите решить проблему трясётся на холостых оборотах двигатель 405 все датчики в норме воздух не подсасывает что может быть
Re: 405 двигатель
У меня такая же беда...но при отключенном ДМРВ работает как часики! На диагностике сказали что дело в нем, и из-за него еще выдает ошибку датчик положения распред вала (ДПРВ) и еще один какой, то ..... На холостом ходу 21 кг.... Кто может подскажите, заранее душа!
Re: 405 двигатель
Ну раз на диагностике сказали то чего же еще сказать?
Последний раз редактировалось Hasbulat 06.02.2013, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: 405 двигатель
Вам бы к хорошему специалисту обратится.
А самостоятельно можно проверить на подсос воздуха.
Re: 405 двигатель
Вот со спецами туго очень!!!! А на подсос...так я все патрубки поменял, только про заглушку не знал, завтра иосмотрю....только где искать? При работе слышен отчетливый постоянный шум воздуха, как будто мошьный компрессор нагнетает.....Hasbulat писал(а):Вам бы к хорошему специалисту обратится.
Re: 405 двигатель
Я уже рейс в 800км сделал!! Расход нормальный 16 л/ч только тяги на 4й передаче нет, после 3000 об.минHasbulat писал(а):Точно к спецу.Walor писал(а):только где искать?
