Электробензонасос ГАЗ, как правильно стоит?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Здравствуйте.
Имею вот такой http://www.autotechgroup.ru/detail/778 Электробензонасос ГАЗ. Сам такой насос не видел в машине , потому что с ГАЗ очень мало общаемся. Какой штуцер идет к бензобаку и какой к рампе? Как он стоит вертикально или горизонтально? В стенде для промывки форсунок сгорел родной, купили вот этот, а он почему то не качает. Полярность правильно подключил! :|
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
Благодарил (а): 291 раз
Re: Электробензонасос ГАЗ, как правильно стоит?
Сообщение 25kostik »
в стенде стоит горизонтально, на Симбире вроде тоже.
Сообщение aleks79 »
25kostik писал(а):в стенде стоит горизонтально, на Симбире вроде тоже.
а штуцеры???
Сообщение serdg159 »
по фото трудно определить что за насос. но скорее всего это внешний насос, там два штуцера, тот который толстый, должен идти на бензобак, потоньше идёт на форсунки. На Волгах тоже горизонтально
Сообщение Дмитрий 46 »
Насос внешний. Слева по фото под зелёным колпачком штуцер заборный, справа (со стороны контактов для подклюения) выходной.
Сообщение aleks79 »
Значит я не правильно в стенде подключил, завтра переверну.
Сообщение вальдемар »
На волгах устанавливается.Горизонтально проезжей части... :( Под пассажирским сиденьем,с зади водителя...
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alexandr74 »
Вальдемар правильно написал про положение насоса, но надо учесть, что в Волгах насос расположен ниже уровня бака и топливо как бы подпирает вход насоса. При замене насоса всегда затыкаю шланг от бака, чтобы не тёк бензин.
Сообщение aleks79 »
До этого в стенде стоял насос от опеля с длинным входным штуцером, на который одевался шланг от бачка с винсом. Работал как то потише, а этот работает как-будто подсасывает воздух. Все перепроверил все нормально. Давление держит. Сегодня помыли три машины.
aleks79 писал(а):До этого в стенде стоял насос от опеля с длинным входным штуцером, на который одевался шланг от бачка с винсом. Работал как то потише, а этот работает как-будто подсасывает воздух. Все перепроверил все нормально. Давление держит. Сегодня помыли три машины.
Бензо/насосы Bosch ,работают тихо."Других" производителей-повышенные шумы.
Вернуться в «ГАЗ»
