Бизнес. электронный дроссель. Микас 10.3 ДТОЖ вопрос.УМЗ4216
Кто знает на горячем двигателе показывает по сканеру нашему 0.450 вольт а по паспорту три с копейками должно. сопротивление показывает 0.222 кОма. чему верить? и как шаги РХХ смотреть на таких авто?
Re: Бизнес. электронный дроссель. Микас 10.3 ДТОЖ вопрос.УМЗ
откуда РХХ на электродросселе? чтото ты не так смотриш.
Может Микас 12.3?
Основные технические характеристики:
•Номинальное напряжение, V 3,4(±0,3)
•Сопротивление при 15°С, Ом 4033…4838
•Сопротивление при 128°С, Ом 76,7…85,1
•Выход напряжения при 15°С, % 92,1…93,3
•Выход напряжения при 128°С, % 18,1…19,7
•Размер под ключ S19
•Резьба М3/8"
•Масса, кг 0,044
•Резьба М3/8"
•Масса, кг 0,044
нет там рхх. просто показывает шаги почему то.
По паспорту три с копейками - это полупроводниковый ДТОЖ для МИКАС 7.1.Все остальное написано для резистивного ДТОЖ МИКАС 10.3.den141280 писал(а):Кто знает на горячем двигателе показывает по сканеру нашему 0.450 вольт а по паспорту три с копейками должно. сопротивление показывает 0.222 кОма. чему верить? и как шаги РХХ смотреть на таких авто?
