Микас 11ЕТ с прогревом троит
Сообщение som15 »
Здравствуйте. Приехала Газель с жалобой на троение после прогрева от 50гр. Пуск на холодную с чуть нажатой педалью. На хх работает ровно. При перегазовке чуть подтраивает. Из ошибок пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Были заменены свечи, катушки, промыты форсунки, компрессия 10кг, давление топлива 4 кг. Проверена проводка, массы. Результата ноль. Скрины с данными прилагаю. Смущает маленькое время впрыска.
Re: Микас 11ЕТ с прогревом троит
Сообщение graf »
по моему расход воздуха мал. Сделайте прокрутку ДР и ДД . сами увидете куда копать. Ставлю на разбитые направляющие для клапанов.
мир вам всем
Сообщение som15 »
Я вот тоже к направляющим склоняюсь. ДД нет. ДР только в пятницу заберу.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
som15 писал(а):Здравствуйте. Приехала Газель с жалобой на троение после прогрева от 50гр.
Может это
Газель3302 - про отключение форсунки.7z
Сообщение universal »
Вряд-ли, эта функция включается при длительной работе на ХХ и повышении температуры двигателя, здесь же двигатель еще даже не вышел на рабочую температуру и при включении данной функции вряд-ли блок будет фиксировать пропуски. Склоняюсь к клапанам.
Сообщение som15 »
Нет, не это. Троить начинает в движении. На хх практически всегда работает ровно. (со слов водителя)
Сообщение Serg57i »
Мне кажется давление топлива 4 это много - там же РДТ на рампе... Еще - как работает датчик кислорода, какие коррекции, какие свечи на вид, может топлива не хватает под нагрузкой.
Рампа же безсливная
Сообщение graf »
да и двс бы знать какой. если 4216 может и просто отрегулировать клапана.
мир вам всем
Сообщение som15 »
40524.10 там гидрокомпенсаторы
Сообщение graf »
Метки естественно можно проверить. Была такая машинка, нет нет как затроит, заглушил вроде ровно работает. Погрешили на ГК и кривой РВ, вначале посоветовал сменить масло, больше машинка не появлялась и не удалось поймать причину руками.
мир вам всем
Вернуться в «ГАЗ»
