Газель 2217 40522R Mикас 11 е2. Ошибка 0507 РДВ
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Газель 2217 40522R ЭБУ 821.3763.000-01 Микас 11 е2 код программы 4052200788. Высокие обороты 1500-2000, ошибка 0507 регулятор добавочного воздуха . Регулятор заблокирован, высокие обороты на ОМЧВ, скидываю ошибку тут же появляется. На подсос проверял, давление топлива 2.6 атм. РДВ новый. Параметры: Положение ДПДЗ 0%, время открытого состояния форсунок 3.38мс, положение РДВ 16.66%, адаптируемые утечки корпуса дросселя 14 кг/ч, АЦП ДПДЗ 0283в. Есть газовое оборудование TG stream. Заранее благодарю.
kdv
Re: Газель 2217 40522R Mикас 11 е2. Ошибка 0507 РДВ
Сообщение kdv »
Подозреваю, разбит дроссель и требуется его замена.
Моё творчество здесь
Сообщение ogerc »
Причина оказалась в разъеме ЭБУ
kdv
Сообщение kdv »
Была нарушена проводка по управлению РДВ?
Сообщение ogerc »
Да, можно и так сказать, разъем отсоединил проверил подключил обратно смотрю другие ошибки появились по РХХ ошибка исчезла, еще раз снял разъем аккуратно подключил на место и все ошибки пропали и обороты восстановились
Вернуться в «ГАЗ»
