Газель 40522 соатэ температура -40
Ох уж эти Газели! Парни подскажите что за фишка с температурой может быть. Кстати - датчики менять пробовал как положенно (по датчикам скачал мануал), ЭБУ менял на микас 7.1 тоже 40522. Температура по диагностике -40, потом если удастся завести начинает потихоньку расти до +80, дальше не идёт. Часто выходит из строя датчик ДПКВ, заменишь машинка оживает на время, потом снова плохая заводка даже на горячую и ошибка распредвала. Температура воздуха на впуске 160, менял, отключал программно, результатов 0. Остальные параметры в норме. Свечи, провода ВВ, прозвон косы результатов не даёт, вроде всё целое, стоит газ 3-го поколения. Вентилятор диагностикой включается но при заводке авто - срабатывает через минуту и так и молотит. Массы протянул что на ДВС, зачистил все соеденения. Сам газелями занимаюсь редко и поэтому они меня постоянно в тупик ставят. Может у кого было что-то аналогичное? Да напряжение на заведённом двс 13.30-40.
Хозяин говорит что борт "варил" и забыл отключить массу, что могло отгореть?
Re: Газель 40522 соатэ температура -40
Температура -40 - это значит блок видит обрыв в проводке ДТ. Прозвонить провода до блока. То, что температура по сканеру потом начинает расти - это блок в аварийном режиме иммитирует работу ДТ - так и должно быть.
25kostik прав - скорее всего проблема с массой датчика - она общая у ДТОЖ и ДТВ.
При этом должна выставлятся ошибка по ДТОЖ низкий уровень если не изменяет память 021Serg57i писал(а):Температура -40 - это значит блок видит обрыв в проводке ДТ.
По ДТВ ошибка 017
Так что тут надо смотреть АЦП
Ребята, проводку прозвонил от ДТ до эбу, всё целое! Насколько я понимаю в эбу идёт два провода от дачика вкл. вентилятора, остальные в панель приборов. Ну целые провода! Даже нет слабого пропадания напряжения, и это ставит меня в тупик. Хозяину сказал ищи косу будем менять.
Одно вот покоя не даёт. Стоит как я говорил газ. Я в нём не разбираюсь больно-то, может он чё мудрит а?
Про общую массу дтв и дтож знаю, но подскажите если не прав - она идёт в эбу или нет?
А сам ЭБУ ? Вскрыл, осмотрел? Не верю! (с)Евсей писал(а):Ребята, проводку прозвонил от ДТ до эбу, всё целое!
Газ какой? Все клещами надо вытягивать да?Евсей писал(а):Стоит как я говорил газ. Я в нём не разбираюсь больно-то, может он чё мудрит а?
по моему всё ясно, пытались включить вентилятор, подменный эбу 100% прояснит, если не можешь 2 провода отследить (на одном подтяжка, на другом сигнальная массаЕвсей писал(а):Насколько я понимаю в эбу идёт два провода от дачика вкл. вентилятора,
не видишь выхода, ищи вход
датчик включения вентилятора он же датчик температуры для работы самого ЭБУ. возьмите переменное сопротивление порядка 10кОм. подключите к разъёму с двумя проводами и сканером посмотрите изменение температуры оно должно изменяться от -40 до + 105 гр. а другие два датчика температуры идут на панель приборов.они не имеют ни какого отношения к работе ЭБУ. да ещё датчики температуры для ЭБУ они 4 видов и друг друга не заменяют.Евсей писал(а):Ребята, проводку прозвонил от ДТ до эбу, всё целое! Насколько я понимаю в эбу идёт два провода от дачика вкл. вентилятора, остальные в панель приборов. Ну целые провода! Даже нет слабого пропадания напряжения, и это ставит меня в тупик. Хозяину сказал ищи косу будем менять.
У меня было неск. раз похожая неисправность....причина когда меняли хозяева машин сами "разбитую2 фишку на ДТ меняли местами провода и комп показывал низкий уровень температуры и не правильную температуру. Попробуйте поменять местами эти два провода на датчик.
Подобное тоже было на Волгесэм писал(а):Евсей писал(а):Ребята, проводку прозвонил от ДТ до эбу, всё целое! Насколько я понимаю в эбу идёт два провода от дачика вкл. вентилятора, остальные в панель приборов. Ну целые провода! Даже нет слабого пропадания напряжения, и это ставит меня в тупик. Хозяину сказал ищи косу будем менять.
проверяйте на разъёме эбу массы на 19, 14, 2, 24, а так же массовые выхода с дтож и дтв доходили до 30-ого пинаЕвсей писал(а): Хозяин говорит что борт "варил" и забыл отключить массу, что могло отгореть?
возможно такое (полярность), есле датчик полупроводниковый. может поможет
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=31039
Парни, может я непонятно пишу но датчики я поставил правильные, кстати полярность тоже менял на ДТОЖ. Вот не посмотрел как кто-то пишет что штекера местами можно перепутать, сейчас он приедет и проверю.
