ГАЗель Высокая температура воздуха
Приехала ГАЗель, (правда я ее к одному "газелисту" отправил), жалуется что машина не идет, что на ГБО, что на бензине...
Обороты выше 3000 не поднимаются, смотрю по сканеру, очень высокая температура воздуха на впуске, и бешеный расход бензина на ХХ... Под капотом реально горячо было, но может ли быть реально такой горячий воздух... Я так понял, чем горячее воздух, тем больше ЭБУ льет бензина, но цифры меня поразили. И почему-то не показывает расход воздуха, это потому что ДАД вместо ДМРВ?
Как бороться с такими случаями? При этом текущих ошибок не было.
Кстати, клиент сказал, что все началось после того, как он вчера поменял прокладку на выпуске.
Re: ГАЗель Высокая температура воздуха
расход воздуха ноль По ходу ДМРВ на свалку и ДПДЗ на ХХ завышен. Ты АЦП покажи датчиков Не полная инфа
Последний раз редактировалось kabalist 01.09.2015, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Там система с ДАД, без ДМРВ, + электропедаль, поэтому 5% на хх. Меня конкретно температура интересует, это же критично 75 град. на впуске...?!kabalist писал(а):расход воздуха ноль По ходу ДМРВ на свалку
показания этого датчика должны быть в пределах 30-65 градусов.
Была ошибка по датчику скорости, я ее скинул, она не возобновилась, может быть ЭБУ ДС диагностирует только на ходу... НО, если на хх ошибка скинулась, и ЭБУ не видит с ним проблем, может ли ДС быть причиной неисправности... При условии, что, к примеру, ДС мертв, но ЭБУ об этом еще не знает...?
Неисправность в цепи датчика скорости или выход его из строя могут влиять на снижение оборотов холо-
стого хода при движении автомобиля, приводящих к заглоханию двигателя при резком сбросе нагрузки (выключе-
нию передачи), а также к потере динамики разгона при открытии дроссельной заслонки (нажатии педали «газа»).
Понял, а температура на впуске 75 град, это норма получается?kabalist писал(а):Неисправность в цепи датчика скорости или выход его из строя могут влиять на снижение оборотов холо-
может привести к ограничению оборотов...(((((аварийный режим.Неисправность в цепи датчика скорости или выход его из строя
"Не всегда будет лето". Эзоп
Отключите ДАД и проехайтесь без него. Если поедет ДАД неисправен.Гаджимурад писал(а):Приехала ГАЗель, (правда я ее к одному "газелисту" отправил), жалуется что машина не идет, что на ГБО, что на бензине...
Нет конечно.Понял, а температура на впуске 75 град, это норма получается?
Если верить типовым параметрам то ниже 70гр.
Не исключено сканматик криво показывает. У меня не раз такое было,правда на кпк. Чё то у них как обновление, так и очередной глюк. Пробуй версию програмки откатить. Просто показания расхода воздуха должны быть одекватны установленного датчика.
Время открытия форсунок завышены немного, манометр в рампе что показывает?
мир вам всем
мир вам всем
[quote="Гаджимурад"]Приехала ГАЗель, (правда я ее к одному "газелисту" отправил)
Ребят, вопросы задавать уже "газелисту".
Газелиста в студию!!!
А по делу - подключиться бы другим сканером уж больно неадекватные цифры.
