[решено] нет разряжения газель 405 евро 2 на штуцере РДВ
уважаемые форумчане, нужна ваша помощь ! вопрос скорее к практикам мотористам, ну или кто знает, если у кого то есть возможность посмотреть или помнит по памяти, так как сам не моторист и разбирать не приходилось обращаюсь к вам. Собственно вопрос вот в чем вчера была газель в ужасном состоянии со многими жалобами в том числе на расход 22-24 литра на сотню. Начу с того что мотор был переделан с с евро 3 405 на евро 2. Соответственно топливная система не правильно сделана нет рампы с обраткой, нет самой обратки, метки неправильно стояли итд и тп. В общем все привел в порядок возился очень долго ! но после восстановления всего и вся машина заработала троить перестала, поехала прилично, но вот с холостым ходом беда ...........точнее не беда мотор стоит как вкопанный шуршит но вот обороты выше 800 не поднимаются хотя должно быть 840-880. На изменение шагов РДВ вообще никак не реагирует стоят 800 и все. Сам РДВ реагирует, снял верхний шланг с РДВ на рабочей машине и ничего не изменилось
вообще ничего обороты как стояли 800 так и стоят хотя по идеи должен был появиться офигенный подсос воздуха. Меняю положение РДВ смотрю в регулятор как двигается шток, но ничего не происходит ))))). Затыкаю верхний вход в РДВ и опять ничего не происходит ! в общем начал разбираться оказалось, нет вовсе разрежения в штуцере, куда нижней частью РДВ подключается вообще ничего нет !!!!!!!!как будто бы она там в внутри заглушена ! прилагаю скрин что бы было понятнее о чем речь. Теперь вопрос "головы" 405 евро2 и евро 3 одинаковы по подключению всасывающего коллектора !??!. Все остальное на скрине. На просторах интернета так и не смог найти информацию !!
Re: нет разряжения газель 405 евро 2 на штуцере РДВ
Насколько помню в головке нет отверстия,дело давнее делали через тройник на вут.давно было может чтото забыл.
т.е через тройник с вут-а создавали разряжение в этом канале ?? етить это мысля !!!!!!!!!!!!
Да или сверлить отверстие в бошке но это не айс,или головку менять,както так примерно.MegavoltAM писал(а):т.е через тройник с вут-а создавали разряжение в этом канале ?? етить это мысля !!!!!!!!!!!!
а их там точно нет в евро 3 !?!?!? вот по картинкам что нашел в и-нете на евро 3 они вроде бы видны но опять же что там за картинку выставили !))) нехочется ща все разобрать а там ............ естественно голову сверлить не буду ! отправлю к мотористам пусть думают !! но не менее важно и поставить точный вердикт а если отверстия есть !? или канал тупо забит ! или еще что ............
Александр дырдочки точно нет.MegavoltAM писал(а):а их там точно нет в евро 3 !?!?!? вот по картинкам что нашел в и-нете на евро 3 они вроде бы видны но опять же что там за картинку выставили !))) нехочется ща все разобрать а там ............ естественно голову сверлить не буду ! отправлю к мотористам пусть думают !! но не менее важно и поставить точный вердикт а если отверстия есть !? или канал тупо забит ! или еще что ............
Снимай впуск, прокладку не ту поставили похоже. :pivo: Попадался на такое уже.MegavoltAM писал(а): или канал тупо забит ! или еще что ............
И РДВ там не во впускной коллектор подключен. Точнее, во впускном коллекторе у него свои каналы прямо к клапанам.
с этим никто и не спорит ))) в том вся и проблема что РДВ не работает из за того что нет разряжения в трубке к которой подключен РДВ и конечно же в нижней части, самое большое разряжение так как канал находится у клапанов !! в этом то вся и загвоздка что нет разряжения т.е. отсутствует связь между всасывающим коллектором и каналами которые идут к клапанам именно про это и идет разговор !! через 2 часа приедет буду продолжать. Сниму всасывающий коллектор полностью и будем посмотреть что да как ))). Очень не хочется гайки крутить долго сопротивлялся, но видать от этого никуда не деться истина дороже )))coon писал(а):И РДВ там не во впускной коллектор подключен. Точнее, во впускном коллекторе у него свои каналы прямо к клапанам.
Вычитал кое чего. в ГБЦ евро3 отсутствует канал холостого хода.
можешь не париться!
Что то перемкнуло, подумал вопрос про разрежение на РДТMegavoltAM писал(а):с этим никто и не спорит )))
А по теме, не видел чтоб в каталоге головки отличались Е2 от Е3.
Мы сверлим отверстие прямо в рессивере около РДВ. Вкручиваем трубку с резьбой, покупаем его в хазмаге (сантехника). Шланг от РДВ (нижний) соединяем с этой трубкой. Все прекрасно работает.
Жека ты не прав !)))жека_102 писал(а):Снимай впуск, прокладку не ту поставили похоже. :pivo: Попадался на такое уже.
Романыч абсолютно прав !!Роман Мочалов писал(а): Александр дырдочки точно нет.
абсолютно верно !!! собственно Рома про это и говорил !!жека_102 писал(а):Вычитал кое чего. в ГБЦ евро3 отсутствует канал холостого хода.можешь не париться!
Соственно только сегодня и отписываюсь сначала сделал именно по вашему варианту испробовал но не понравилось присутствовали некоторые моменты которые мне не нравились связанные с холостым ходом, при сбрасывании газа, при резком скидывании газа на передаче, при езде притормаживанием !!! поэтому седня забацал второй вариант собственно все в картинках !))) отверстия просверлены сверлом 7.5 сначала сделал сверлом на 5 оказалось маловато потом сверлом на 7.5 все отлично да же шаги РДВ встали как положено !!!! в районе 17-19 шагов думаю достаточно !))) Сверлить оказалось совсем не сложно первую "дырдочку " делал долго ! остальные за 15 мин сделал !! тем более алюминий никаких усилий вообще приложить не пришлось.kdv писал(а):Мы сверлим отверстие прямо в рессивере около РДВ. Вкручиваем трубку с резьбой, покупаем его в хазмаге (сантехника). Шланг от РДВ (нижний) соединяем с этой трубкой. Все прекрасно работает.
Re: [решено] нет разряжения газель 405 евро 2 на штуцере РДВ
Сань у меня проблема обратная была, мы ставили Е2 головку и прокладку от Е3. Был дикий подсос соответственно. Не стал править пост свой. Рад что победил машину. :pivo:
Получается если какой нибудь канал забьется ,двигатель будет троить на х/х?
