УАЗ Патриот гуляют холостые обороты
Сообщение Kimmaster »
ОК, только отпишитесь мы все учимся
Сообщение combat »
pkl,короче не верь клиенту,проверяй сам,что можно.Прошива какая стоит?
pkl
Сообщение pkl »
Прошивку не записал. Приедет выложу полные данные. Хотя проблема у клиента была одна - горит лампа Check Engine. Диагностику говорит делать не надо, только ошибки сбрось.
По ходу всплыли обороты ХХ.
Странные люди, машина не работает нормально, самое главное лампочка не горит.
Сообщение combat »
Так и плюнь тогда,а то будешь крайним.Пусть клиент дозревает.
koljan
ответ
Сообщение koljan »
Согласен на все 100% - пусть дозревает. А подсос либо на РД отвод или на коллекторе тоже тонкий шланг смотри идет в крышку головки , сегодня бала анологичная проблема с газелью, временами обороты поднимались .Змена шлангов решила проблему клиент прыгал от счастья.
Сообщение leonid117 »
Обычно пересыхают шланги образовывая трещины под оплёткой и не видно после замены которых всё становится на место особенно влияет шланг идущий на торм.ваккумник.
Вернуться в «УАЗ»
