Газель 405 дв.
405 мотор
На 405 и на 409 моторах внимательно смотрите за отводным шлангом с РД , очень плохого качества исполнения либо трещины либо слетел , газелисты меняют свечи,ВВ провода, катушки и потом на диагностику приезжают меняю на армированный шланг-все в норме, а они подсчитывают свои бесполезные траты.
Re: Газель 405 дв.
нарвался на схожую неисправность, вот осцилка с ДПКВ и ДПРВ, проблема в ГРМ ?Alex-V писал(а):На малых оборотах двигатель трясет, холостых нет, но на 3-4 тыс работает устойчиво. ВВ часть в порядке, все датчики проверены
И при смещении фаз грм двигатель ЗМЗ на ХХ обычно работат ровно.
Искать надо компрессия-ВВ-топливо.
Последний раз редактировалось gory 02.02.2010, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Сначало поставь ГРМ на место как писал gory. Или поставь так, что бы метки звёздочек РВалов стояли во внутрь а метка КВ как обычно. Затем разверни РВалы на 180гр. Это пол зуба будет. Судя по осцилке это твой случай. А потом уже дальше рой. combat на этих движках небольшое смещение не так критично.Alvil писал(а):его колбасит , хх нет
