[РЕШЕНО] УАЗ провал с ХХ
kdv
Re: УАЗ провал с ХХ
Сообщение kdv »
25kostik писал(а):Проверил дымом - дым валит со стороны привода проссельной заслонки и со стороны ДПДЗ. Значительно, больше вроде нигде нет.
Дроссель на замену 100%. Потом еще раз дымом, так как если ВАЛИТ, в другом месте просто дым может не дойти. Как говорится "идет по наикратчайшему пути".
РХХ проверь, может быть грязным и клинить. Прям сними его. От этого тоже будут проблемы.
Кстати, если пережать шланг от дросселя до РХХ, то авто должна заглохнуть. На "вашем" авто могут даже обороты остаться прежними, не то что заглохнуть. Виновник этом подсос. В данном случае через дроссель. Дроссель при покупке сразу надо проверять руками до установки - 99% брак (подделка).
Замена дросселя, промывка РХХ, сброс с инициализацией обязательно и ХХ должен восстановиться.
Последний раз редактировалось kdv 14.01.2013, 09:53, всего редактировалось 2 раза.
Моё творчество здесь
kdv
Re: УАЗ провал с ХХ
Сообщение kdv »
25kostik писал(а):Сопротивление массы фишка ДМРВ-двигатель - 9 Ом.
Многовато. Попробуйте прямой провод массы кинуть на ДМРВ и посмотреть меняется ли его АЦП.
А между двигателем и массой норма?
Катушку лучше осцилом проверять
Благодарил (а): 291 раз
Re: УАЗ провал с ХХ
Сообщение 25kostik »
Снял осцилки ДФ и ДПКВ, ДПКВ и ДР на пркрутке.
Осцилка ДПКВ не понравилась неравномерность, форма рыбы.
Похоже на неисправность гидронатяжителя цепи - взаимное положение ДФ и ДПКВ меняется с начала прокрутки.
Неровные вершинки на осцилке с ДР и амплитуда отличается.
Re: УАЗ провал с ХХ
компрессия 12 12,5 12,5 14
Подозрительно, пробег 50 ткм, давления на горячую почти нет на ХХ.
kdv
Re: УАЗ провал с ХХ
Сообщение kdv »
Что означает форма рыбы? Как по мне, так нормальный прямоугольный импульс, но наверное было включено сглаживание на самописце. Сглаживание лучше отключать.
...возможно. Но чтобы провал был при таких показаниях... Кстати, метки ГРМ установлены идеально. Гуляет туда сюда примерно на 0,5 - 1 градус распредвала. Такие двигатели и с большим разбегом катаются... Но гулять может не только из за растянутой цепи или хренового гидронатяжителя, сам флажок датчика фаз на распредвале может немного болтаться. Была одна машинка....
Амплитуда отличается в следствии разной компрессии. Разница с 4 цил. большая. И скорее всего, как следствие, ЭБУ думает что именно в 4 цилиндре пропуск, от того и ошибка по нему была. При разнице в 2,5 оча ровной работы двигателя на ХХ не добьешься
Последний раз редактировалось kdv 14.01.2013, 18:29, всего редактировалось 3 раза.
kdv
Re: УАЗ провал с ХХ
Сообщение kdv »
25kostik писал(а):Что с подключенным, что с отключенным ДФ время впрыска одинаковое, но при отключении ДФ ошибка выскакивает. Ставил новый ДФ - изменений нет.
Не знаю как на 17.9.7, но на микасах в прошивке есть такая галочка - "Всегда попарный впрыск". И там уже все равно, стоит ДФ или нет... Если и на 17.9.7 такое есть, то точно перешитая
Благодарил (а): 19 раз
Re: УАЗ провал с ХХ
Сообщение Hasbulat »
Форсунки нужно проверить.
Don't Worry, Be Happy
kdv
Re: УАЗ провал с ХХ
Сообщение kdv »
Hasbulat писал(а):Форсунки нужно проверить.
см. пост #1
Re: УАЗ провал с ХХ
Упс :?
Re: УАЗ провал с ХХ
а не в бензине ли дело? Авто из населённого пункта в 60 км от заправки. Не с солярой ли заправились? Может от этого и провал, белый дым при запуске и при прогреве? Завтра сливаю со стенда пля промывки форс без снятия промывочную жидкость и заправлю бензином. Посмотрю на результат.
Под вечер снял осцилку ДР на заведённом - буду учиться её расшифровывать.
Вот и "рыба" о которой писал ранее ))
kdv
Re: УАЗ провал с ХХ
Сообщение kdv »
Амплитуда ДПКВ зависит от двух факторов:
1. Чем выше обороты - тем больше амплитуда
2. Чем меньше расстояние ДПКВ от шкива - тем больше амплитуда
Частота сигнала зависит только от оборотов.
Из этого можно делать выводы!
На графике видно. Где обороты ниже, там меньше амплитуда и частота. То есть обороты ХХ явно плавают. Но амплитуда слишком сильно меняется в одних и тех же местах (может быть и нет, длительность графика сигнала слишком маленькая), значит шкив гуляет (бьет).
Последний раз редактировалось kdv 14.01.2013, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 345 раз
Re: УАЗ провал с ХХ
25kostik писал(а):...........Может от этого и провал, белый дым при запуске и при прогреве? ........
а из расширительного бачка тосол не выкидывает? белый дым при запуске и прогреве бывает при
прогаре прокладки ГБЦ
kdv
Re: УАЗ провал с ХХ
Сообщение kdv »
А прогар прокладки можно увидеть по ДР? У меня до него все никак руки не доходят... Опыта нет...
kdv
Re: УАЗ провал с ХХ
Сообщение kdv »
Именно при провале давление в рампе не падает?
Вряд ли, не встречалось, но скорее всего при таком раскладе провал был бы с любых оборотов, если эти обороты вообще бы были...
Re: УАЗ провал с ХХ
давление не падает припровале. В субботу свечина приехавшей машинебыли слегка серые. Сегодня несколько раз заводил авто, тк дыму очень много и работаю не один, время работыкаждогораза не превышало 30-60 секунд. Свечи быличёрные.
Вернуться в «УАЗ»
