уаз ме 17 9 7
SLA
Сообщение SLA »
мотя писал(а):
serg92653 писал(а):В принципе не очень сложно.
3. В скачанном флеше смотришь версию бута.
0799 - "открытый" ЭБУ
0800 - "открытый" ЭБУ
0823 - "закрытый" ЭБУ
0848 - "закрытый" ЭБУ
0849 - "закрытый" ЭБУ
Есть у меня М7.3 I317DB04 с 0823 бутом, НО блок не закрытый, та что и нформация в справке к прошивкам не совсем понятная.
А вот ""смотреть на отсутствие абракадабры 9В 00."" по моему мнению самое верное решение.
мотя а как смотрет на отсутствие этой абракадабры в нексе смотрел я автеловские прошивки или я не смотрел на закрытую если есть такой скинь хотелось посмотреть.
уважаем друг друга!!!
SLA
Сообщение SLA »
а как посмотреть на эту абракадабра может кто то покажет
Сообщение мотя »
Считать прошивку и посмотреть её в хексе. Если она с закрытой версией бута, то увидиш абракадабру.
SLA
Сообщение SLA »
если у кого то есть эта прошивка скиньте скрин открытой в хексе .
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
мотя писал(а):Считать прошивку и посмотреть её в хексе. Если она с закрытой версией бута, то увидиш абракадабру.
Мотя, не вводите людей в заблуждение, их и так достаточно по этим блокам. Абракадабра будет если прошивка считается неправильно, а так там вполне нормальные байты.
SLA
Сообщение SLA »
может кто то выложить сюда прошивку считанную с закрытого блока.
Сообщение мотя »
Правильно тов. Pashkovskiy65, абракадабра будет если прошивка считается неправильно. И появится она ( Абракадабра) при не правильных действиях программы или самого тюнера.
Например если простым модулем М73 попробовать считать лочёный блок,то загрузчик сделал вид, что прочитал, но выдаст 9B 00 9B 00 9B 00.ъ
А это сигнал, что нужно остановится и не производить запись.
Вернуться в «УАЗ»
