плохо работает 4216
Re: плохо работает 4216
Сообщение vova59 »
paradoxm писал(а):Поржал над статейкой) товаГищи с завода лихо отмахнулись от гарантийных проблем с моторами... ближе к теме: в последнее время участились случаи неисправности бензонасоса на пробеге ~70-100 тыс. км на газелях и уазиках. уже около десятка поменял. качать-то качают, но давление такое, что даже в обратку не продавливает. померяйте давление топлива в стенку. или просто пережмите подачу (если там конечно резиновые шланги) и послушайте: звук бензонасоса должен измениться на более нагруженный.
У меня работает одинаково и на газу и на бензине. На газу давление бензонасоса ничего не дает.
Сообщение vova59 »
Прошивка Микас 10.3 Е-2
М114151GN293060
AEC 02.33.151 NOV 06 2009
Сообщение vova59 »
ОЧЕРЕДНОСТЬ КАДРОВ ПОЛУЧАЕТСЯ С НИЗУ НА ВВЕРХ
[/attachment]
Сообщение vova59 »
Почему так прыгает УОЗ
Сообщение vova59 »
Извиняюсь за качество, первый раз выставляю
Сообщение vova59 »
Последние две фотки. Может кто увидит из-за чего обедняется -подскажите.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
vova59 писал(а):ОЧЕРЕДНОСТЬ КАДРОВ ПОЛУЧАЕТСЯ С НИЗУ НА ВВЕРХ
Вот некоторые объяснения по Вашим кадрам.
Вот с исправной Газели 4216 Микас10,3
Выводы: получается, что ДК здесь не при чем. Он в самом деле видит реальную бедную смесь.Бедная смесь может быть из-за плохой работы топливной системы подсоса в выхлопной до датчика ДК, как уже говорили, но в нашем случае скорее всего из-за причин,указанных ниже.Об этом и говорит высокое давление во всасывающшем коллекторе на холостом ходу. Причины высокого давления :
1. Подсос воздуха во всас. коллектор,
2.Неправильная установка распредвала.(не по меткам)
3. Состояние клапанов,
4. Чистота выхлопной системы - не забит ли кат.
Может кто-нибудь еще добавит что-то важное, может я упустил чего. Проверьте по этим моментам, потом будем дальше думать.
Сообщение vova59 »
1. Подсос воздуха во всас. коллектор-проверял на двух дымогенераторах, в разных сервисах, подсоса нет.
2.Неправильная установка распредвала.(не по меткам)-это началось со старым распредвалом (до 100 тыс работал нормально), поменял шестерню и распредвал, стаканы- осталось по старому.
3. Состояние клапанов-после фрезеровки головы притер все клапана, при отключеном ДК машина работает ровно.
4. Чистота выхлопной системы - не забит ли кат.- это под вопросом, как проверить? На холостых педаль в пол---проверял так, вроде не забит.
Может кто-нибудь еще добавит что-то важное, может я упустил чего. Проверьте по этим моментам, потом будем дальше думать.[/quote]
5. Выхлопные газы у приемной трубы не выходят-просто взял и подтянул гайки, а не менял площадку как посоветовали в сервисе.
Вопрос:: почему с отключеным датчиком она работает нормально, расход по трассе 18 литров газа, на подъемы заходит нормально,- подсос показал бы себя или нет?
НА холостых если "газануть"-немного прихлапывает(не стреляет), но это наверно из-за СО (высталено 95)
Сообщение vova59 »
Написано: АЦП ДТохл, В 0.571 (может это напряжение) Сколько должно быть? Температура двигателя в это время была от 80 до 88. Сам лично смотрел на датчик и на монитор.
Сообщение Serg57i »
Сейчас посмотрел еще по Микас 10.3 типовые параметры - уже не уверен в том, что Ваше давление в коллекторе 338 является высоким. Где-то планка 320-380, но из практики - у нас несколько таких машин - везде на холостом 250-270.
Вот еще одна мысль. Надо сделать так: на сканере поставить параметры - Температура охл. жидкости
Напряжение ДК 1
Обороты двигателя
Коэффициент коррекции СО(смещение)
Затем на прогретом двигателе изменять потихоньку в ту или иную сторону значение коэффициента этого и смотреть при этом на напряжение ДК 1.Он будет внизу - в бедной и как только он начнет изменяться как ему положено, то есть бегать по синусоиде от 0,1-0,2 до 0,8 - все, на этом прекращаем регулировку СО - это оптимальный вариант. Далее - программа спросит, запомнить новое значение СО. Ответ - да.
Я так уже делал - эффект положительный. Попробуйте.
Если уж это не поможет и никто нам ничего больше не подскажет - тогда отключаем нахрен этод ДК совсем и нормально ездим без него.
vova59 писал(а):Написано: АЦП ДТохл, В 0.571 (может это напряжение) Сколько должно быть? Температура двигателя в это время была от 80 до 88. Сам лично смотрел на датчик и на монитор.
По температуре - понятно.
Сообщение vova59 »
Забыл добавить что бросилось в глаза.
Машина работала с отключеным ДК (темпер 81), подключен сканер , машина работает ровно-я включаю ДК и показания по нему начинают медленно падать (с 0.88 до 0.02 примерно 80 секунд) а не сразу до 0.02. Мне кажется что для такого подсоса (0.02) должно быть не маленькое отверстие.
Сообщение Serg57i »
Это нормально, так должно и быть. Вот еще по давлению мысль. Надо снять патрубок перед др. заслонкой и посмотреть - не приоткрыта ли она механически - там есть такая возможность. Заслонка должна быть закрыта полностью.
Сообщение Serg57i »
Вот такие мысли. Ну, еще, что мы не учли - это собственно питание и масса ДК, больше питание наверное. При отключенном ДК на сканере мы должны видеть в параметре Напряжение ДК1 -опорное напряжение 0,450 В или близко к этому. Это тоже важно. Если не так - то контроллер темнит или проводка.
Благодарил (а): 159 раз
сегодня была такая газель с такими симптомами все оказалось просто сгнили минусовые провода идущие от аккумулятора на кузов с кузова на двигатель. При клиенте кинул соплю прямо с клеммы толстым проводом на двигатель и машина зашептала черт теперь жалею стыдно было как то за пару минут брать деньги !)))) :?
Сообщение vova59 »
Спасибо за советы. На следующей неделе отпишусь. Подскажите для себя какой motor-master заказать. Что то бюджетное, что бы программу изменить (микас 10.3) можно было.
Вернуться в «УАЗ»
