Кто пробовал диагностировать Уаз 4213 с блоком Микас 10.3 Е3
Сообщение Андрей »
Собственно вопрос в названии темы. А суть в следующем: приехал новый Уаз-таблетка, долго заводится на горячую, если помочь открытием дросселя - заводится быстрее. Ну тут понятно - неисправность ДТОЖ и именно он при подключении и вылез в ошибках. У меня вопрос больше к производителям оборудования. Скан-тестер к блоку подключается, правда долго, но доступны только функции просмотра и сброса ошибок, и еще смог подключиться к исполнительным механизмам и даже включил и выключил бензонасос. Идентификационных данных скан-тестер не показал, пустые клетки. Заметил, что связь с блоком устанавливается около полминуты. Нажатие кнопки "съем параметров" ни к чему не приводит, параметров нет. Возможно этот блок еще не поддерживается вашим оборудованием, если так, то когда будет поддержка?
Блок Микас 10.3 Е3, машина выпуска начало 2008г.
Диагност Изображение
Да, Евро-3 не поддерживается.
koljan
Re: Кто пробовал диагностировать Уаз 4213 с блоком Микас 10.
Сообщение koljan »
[quote="Андрей"]Собственно вопрос в названии темы. А суть в следующем: приехал новый Уаз-таблетка, долго заводится на горячую, если помочь открытием дросселя - заводится быстрее. Ну тут понятно - неисправность ДТОЖ и именно он при подключении и вылез в ошибках. пробовал на днях зтот пепелац посмотреть сканматиком ни уйх не вышло, смс -диагностик взял по к-линии и самое интересное было в том что к-линия оказалась не 7 гнезде,а в 9!!! на ней 10000км. пробег на гарантию не ставил. был до меня у других диагностов, но не могли на связь выйти. или на нашем уазе прикололись или заведомо кто-то переставил вообщем хз.
Сообщение Андрей »
Я колодку не проверял, но подключение через скан-мастер точно было, только без параметров. А вот на счет К-лини на 9-ой ноге - это интересно.
artmel
Сообщение artmel »
Андрей писал(а):Я колодку не проверял, но подключение через скан-мастер точно было, только без параметров. А вот на счет К-лини на 9-ой ноге - это интересно.
все. давно уже хотел сделать переключатели, чтоб К-линию переключать по разным ногам. завтра прийдется паять.
Сообщение gory »
Сейчас пошли и аналогичные Газели. Если без затей то проще
всего работать Scan Master plus, с соответствующим ПО.С некорыми экземплярами связывалась kwp_d.exe, в парамертах полная лабуда,
но ошибки сбрасывала.
Подумай, посмейся.
Сообщение rom11 »
Сканматик диагностирует Микас 10.3 . Только напряжение на клемме питания выдает не правильно.
Сообщение combat »
Был один такой,школьник,кресерская скорость 60км\ч,смотрел АВТОАСОМ,не помню,чтобы что-нибудь переделывал.Перешил и больше это чудо у меня не было.
koljan
школьник
Сообщение koljan »
Со школьноми авто УАЗ и ГАЗ будте внимательны по УАЗам еще не знаю , но на школьных газелях отсечка топлива на 60 км-и ЭТО связано с безопасностью ДЕТИ не дай бог что, концы с прошивкой сразу найдут . Пошивать их ни вкоем случае не берусь.
Сообщение combat »
Нет этот УАЗ хозяйка.А на Газелях,еще и дверь заведена,если дверь не закрыта,то не завести.
Последний раз редактировалось combat 17.03.2009, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
artmel
Сообщение artmel »
Ребята не берите на себя жизни детей!
Сообщение combat »
А детей надо беречь я согласен на все 100.
Joi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Joi »
Примерно аналогичный случай. Газель Евро-3, 2008г.,13000 км, Дв.405, эл.акс. , с ГБО.
Приехала с жалобой на то, что на холодную на бензине не заводится - на газу все нормально.
С Диско подключиться к ЭБУ не смог.
Машина новая, мысль о том, что К-линия может сидеть не на той ноге пришла позже. На машине не проверял, а теперь жалею. Начал грешить на девайс и собственную бестолковость.
С подобными случаями уже приходилось сталкиваться.
Ну, а с УАЗами и прочими "нашемарками" всегда нужно держать "ухо востро". Как их собирают мы с вами знаем.
Аксиома проверенная жизнью: Вся электротехника - наука о контактах...
Благодарил (а): 345 раз
может бортовой компьютер стоял :idea:
Сообщение combat »
И что всегда бросали?Чудес на свете не бывает.Если дивайс работает,то надо искать прчину,а не жалеть потом.Самое простое сказать клиенту ну не берет.
Вернуться в «УАЗ»
