1. На свечах черная бахрома,т.е. смесь богатая. Коэффициент коррекции (ползунок) почти в нулях,состав смеси (по сканеру) близок к единице, но коэффициент смещения коррекции вывернут на всю. так должно быть?
2. Не встречал такой "низ" ДПРВ. Это критично? Ну и фазы тоже. По сигналу ДПКВ не особо хороший контакт был,может поэтому уровень скачет.
3. Самое интересное - это завод на самописце! До 11 поворота КВ с датчика положения РВ вообще отклика нет. На 12 повороте появляется короткий импульс,который по мере прокрутки увеличивает длительность и к 16 обороту принимает нормальную форму. Вопрос:что это такое? нормальная работа ДФ или неисправность? Ошибку по неисправности ДФ выкидывает только в момент заводки,т.е. стерев ее когда двигатель завелся больше ошибка не вылазиет. До следующей заводки.конечно.))) По идее, цепи не должны так критично влиять на показания ДФ. Да,смещение сигнала,наравномерность,но 11 оборотов КВ его вообще не было. Прошу ваших мнений! (подменного датчика нет,хоть и стоит недорого)
1 оборот КВ
11-12 оборот КВ
15-16 оборот КВ двигатель работает
папка с файлами сессии диагностики
