Подключение к УАЗ-Патриот, Микас 11 Е-2
Сообщение VALERON »
Сегодня диагностировал два УАЗ-Патриот с Микас 11, Е-2.
К первому подключился Сканматиком без проблем. На нем установили новый движек и он стабильно на ХХ держал 1500 об/мин. Вопрос решился заменой ДТОЖ. На новом движке стоял не рабочий датчик - вот они запчасти.
Ко второму подключался Сканматиком - определяет блок, читает паспорт, ошибки. При входе в параметры - в покое все читает, но при пуске движка, комп зависает, параметры застывшие. Обороты двигателя стоят 50 об/мин и полная тишина. При попытке выйти из параметров - синий экран и перегрузка ноутбука.
Вопрос: может у кого была такая проблема.
Что может блокировать считывание параметров?
Re: Подключение к УАЗ-Патриот, Микас 11 Е-2
Сообщение VALERON »
Забыл добавить.
При подключении СканМастер УСБ - определяет блок, считывает паспортные данные, ошибки. Параметры совершенно не читает, даже в покое.
Сообщение air09 »
Наводка на USB от ВВ посмотреть и качество питания сканера.
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Иденты блока какие?
Don't Worry, Be Happy
Сообщение evgenisurin1 »
А дополнительно маршрутный компьютер не подключен он мешать может.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Некоторая закономерность при работе с газ, уаз - при таких симптомах в моей практике в первую очередь проверяю вв часть - свечи, провода и тп.
С подключённым БК тоже проблемно подключиться
Сообщение VALERON »
Ошибки и паспорт сохранить не успел. На ЭБУ бирки нет. Бортового компьютера нет.
Проблема у Патриота следующая:
- на ХХ периодически падают обороты. Через минуту восстанавливаются.
- при движении периодически падают обороты, вплоть до отключения движка. Накатом водитель заводит.
У меня предположение - пропуск зажигания и как следствие - ЭБУ отключает форсунку или несколько.
С машиной буду еще работать в понедельник.
Попробуй тогда питание на контроллере проверить контролькой ,может напряжение проседает.И попробуй напрямую к разъёму контроллера подключиться как программируешь только в режиме диагностики сначала,потом пробуй считать прошивку,и суда выложи поглядим что там есть.
Сообщение Андрей »
Попробуйте отключить лямбда зонд, возможно он беднит смесь, поэтому обороты падают, потом коррекция смеси в 1 и обороты восстанавливаются, дальше выставляется флаг ошибки и все это происходит циклически. Наблюдал такое несколько раз.
Диагност Изображение
Вернуться в «УАЗ»
