[РЕШЕНО] УАЗ 4213 Холостые обороты 1800
Сообщение vitpunch »
Микас 7.1
положение РДВ 68% (по Сканматику), сразу после заводки наблюдаю отсечку топлива, обороты гуляют, потом устаканиваются, отсечки нет. Флага ХХ нет. расход воздуха около 45 кг. Температуры в норме. Ручным смещением РДВ - глохнет четко. Замена РДВ не помогает. Дроссель не подсасывает - при закрытии рукой ничего не изменяется (РДВ в это время сосет мимо дросселя)
При снятии разъёма с расходника, появляется флаг ХХ обороты, не падают
Прикол в том, что наконец дощло снять разъём с РДВ - обороты встали в норму 800-840. Одеваю обратно - ревет. Два РДВ в наличии - картина одинакова.
ДПДЗ нормально кажет.
Куды думать дальше не знаю......
Re: УАЗ 4213 Холостые обороты 1800
Сообщение Sergah63 »
ДМРВ проверить.
так я его когда отключаю, ничо не меняется, за исключением, только флаг ХХ вскидывается.Машина так и ревёт на 1800-2000.
Хотя если он гонит, то при отключении машина должна по ДПДЗ работать
ДЗ относительно ДП-перетечки!
gonta
Сообщение gonta »
Скрин параметров прогретого мотора выложите.
Да и еще: с каких это пор М7.1 стали ставить на УМЗ 4213?Должен быть М7.2
Прошивка случайно не 0629?
vitpunch писал(а):так я его когда отключаю, ничо не меняется, за исключением, только флаг ХХ вскидывается.
Меняется, блок уходит в аварийный режим.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Kimmaster писал(а):ДЗ относительно ДП-перетечки!
Да. впервую очередь.
"Не всегда будет лето". Эзоп
да наверное 7.2 По версии сказать не могу. уехал уже. все решилось как то неожиданно- позвонил цепи сняв разьем процессора по одевании все пришло в норму. а перетечки дз-дп это типа подсос по оси? как его проверить? И что кривого в упомянутой версии?
gonta
Сообщение gonta »
0629 не кривая, но после доработки становится совсем приемлимой.
А по этой машине: просто гдето неконтакт в 55 пиновом разъеме был.
Сообщение barmaleyach »
Тема закрыта по просьбе vitpunch.
Вернуться в «УАЗ»
