УАЗ Патриот МЕ 17.9.7 Евро3
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение djoni »
Добрый день! УАЗ Патриот МЕ 17.9.7 Евро3 Новый! На гарантии. ЭБУ фиксирует пропуски, ошибку по ДАД. Мастера у дилера объясняют хозяину, что во всем виноват бензин, и что необходимо перешить ЭБУ. Так ка авто на гарантии естественно хозяин боится что либо предпринимать, т.к могут снять с обслуги. Пропуски в 1ц. Пробовал менять местами катушки, все равно 1ц. Жду вашего рюземе!
Re: УАЗ Патриот МЕ 17.9.7 Евро3
Сообщение Nik-as »
Метки на распредвалах посмотреть
Сообщение Nik-as »
дубль удалил
Сообщение djoni »
Простите, что означает (дубль удалил)?
Сообщение paradoxm »
опять двадцать пять... компрессию опять никто не измерял? может гбц уже требует ремонта. сифилис по фотографии тоже очень трудно лечить.
С уважением. Михаил.
Сообщение djoni »
Какой еще ремонт требует, мотор не прошел 1000 км!!!
Любое решение требует ДИАГНОСТИКИ, а не чтения кодов ошибок! Подчеркиваю, это очень важно! Поверьте мне, что на отечественном автохла.... то есть автопроме косяков как правило может быть много и проявляются они при ЛЮБОМ пробеге. Зайдите, например, в соседнюю ветку ГАЗ - почитайте там анекдоты про распредвалы и ПО. Вопросы отпадут сами по себе. И это все с завода! а вы говорите про какую-то 1000 км.
Сообщение putnik51 »
paradoxm писал(а):Любое решение требует ДИАГНОСТИКИ, а не чтения кодов ошибок! Подчеркиваю, это очень важно! Поверьте мне, что на отечественном автохла.... то есть автопроме косяков как правило может быть много и проявляются они при ЛЮБОМ пробеге. Зайдите, например, в соседнюю ветку ГАЗ - почитайте там анекдоты про распредвалы и ПО. Вопросы отпадут сами по себе. И это все с завода! а вы говорите про какую-то 1000 км.
Подтверждаю . На Приоре с МЕ17.9.7 на 4000 потекла форсунка . :D
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
ДР на впуск. Гидрик и на 10 км пробега может не работать. Потом пневм
тест. А прошить....там,наверное,регистратор активный? С гарантией канфуз может получиться.
Сообщение miha57rus »
djoni писал(а):Какой еще ремонт требует, мотор не прошел 1000 км!!!
На днях заезжала нива, пробег правда 5500 км. В первом цилиндре компрессия 6 еле накачал. Поехал по гарантии ремонтироваться.
Сообщение Nik-as »
Неделя гдето назад
уаз. 3000 т км. По осциллографу разбег коленвал -распредвал примерно 6 градусов. По транспортиро моторист 7 градусов. Звездочки сверлил
Сообщение Nik-as »
снова дубль. Чет у меня комп глючит. Извините
Вернуться в «УАЗ»
