УАЗ буханка 17,9,7 АЦП ДМРВ 320В
Сообщение bora-bora »
VM36B390 должен же быть ДАД?
установлен ДМРВ и ацп дмрв 320В:shock:
кто нибудь разъяснит?
Re: УАЗ буханка 17,9,7 АЦП ДМРВ 320В
Сообщение drjabloff »
Это нормально, видимо что то програмное, если посмотришь по ДАДу тоже параметр есть
drjabloff писал(а):Это нормально, видимо что то програмное, если посмотришь по ДАДу тоже параметр есть
так ДАД нет, там ДМРВ.....
провод с ДМРВ скидываешь, ошибки по ДАД выдает.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
drjabloff писал(а):если посмотришь по ДАДу тоже параметр есть
Какой сканер показывает параметры ДАД на М(Е)17.9.7?
bora-bora, какого года буханка? Колхоз исключён?
мотор мастер смотрю...
колхоз исключен, машина 2013г.
если прошивка VM36B390 должен дад быть все таки или ДМРВ?
Сообщение coon »
ДАД.
и снова vm36b290 и дмрв.
или это нормально?
Сообщение coon »
Можно, если не трудно, прошивочку с него прочитать?
Заинтриговало.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
должен быть ДАД - http://www.chiptuner.ru/content/fw_uaz_1797/
coon писал(а):Можно, если не трудно, прошивочку с него прочитать?
Заинтриговало.
не разбирал блок, не прочитать, и записал на него Е-2.
сейчас думает или дад ставить или прошивку под дмрв.
если разберу есть смысл считать?
Сообщение coon »
Зачем? Если уже
bora-bora писал(а):записал на него Е-2.
а рессивер с местоя под дад или без? Фото бы двигателя и проводки. Интересно где такое колхозят - на заводе , автосалон или кто то?
водитель сознался в замене...
Вернуться в «УАЗ»
