М 73 на приоре
М 73 на приоре
Помогите разобратся , прошил эти мозги на приоре с кандеем I373DB03, залил от ММК I373DB04 , после пршивки показания среднего расхода скачут как мгновенный пока стоит на холостом ходу расход переодически растет , что это может быть??
Re: М 73 на приоре
так то непричем, прошивал W7 при програмированнии были скачки строки состояния с 0 до 45 процентов, поэтому решил здесь написатьVL@DIMIR писал(а):А причём здесь раздел тех поддержки оборудования
Re: М 73 на приоре
расход где смотрите. на штатной панели. или маршрутном компе?ALEX TT писал(а):что именно смотрю??rins писал(а):это вы где смотрите?
Re: М 73 на приоре
на штатной панели , средний расход начал себя везти как мгновенныйrins писал(а):расход где смотрите. на штатной панели. или маршрутном компе?ALEX TT писал(а):что именно смотрю??rins писал(а):это вы где смотрите?
Re: М 73 на приоре
1. попробуй скинь на минуту клему акб. сделай после инициализацию эбу.
2. залей сток. посмотри.
Re: М 73 на приоре
спасибо, попробую !!rins писал(а):1. попробуй скинь на минуту клему акб. сделай после инициализацию эбу.
Re: М 73 на приоре
I373DB03 M73 21126-1411020-32 21126 E-3 3 Серийная на Приору
I373DB04 M73 21126-1411020-12 21126 E-3 4 Серийная на Приору. Рекомендована на замену DA01/02
Re: М 73 на приоре
Рассказать в чем проблема была религия не позволяет?
Re: М 73 на приоре
все позволяет, решил ничего не делать и покататся , все само нормализовалось, я думаю эта реакция вызвана сбросом эбу !жека_102 писал(а):Рассказать в чем проблема была религия не позволяет?
