TECU 3 С простым VAG-COM 409 тойоты и ниссаны берет только в путь , она сделана на базе ТОЙОТА ТЕЧСТРИМ. Я в этой проге пользуюсь шнурком VAG-K+CAN, с ним берет и ниссаны по CAN шине. Програмка очень не привередлива , отключил питание дата остановилась, включил опять пошла.Ohotin писал(а):Toyota Alphard 2002 г.в. 1MZ-FE, правый руль.golem68 писал(а):А с какой машиной пробуешь?
ID адаптера ScanMaster
Re: ID адаптера ScanMaster
Последний раз редактировалось avtomas 29.11.2014, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Давайте,yury74 писал(а):Прога Мотордата под ЕЛМ по праворулькам,есть она у меня ,смогу только завтра закинуть, в рабочем компе она.Ohotin писал(а):Toyota Alphard 2002 г.в. 1MZ-FE, правый руль.golem68 писал(а):А с какой машиной пробуешь?
попробую.
Это понятно.avtomas писал(а):TECU 3 С простым VAG-COM 409 тойоты и ниссаны берет только в путь , она сделана на базе ТОЙОТА ТЕЧСТРИМ. Я в этой проге пользуюсь шнурком К VAG-K+CAN, с ним берет и ниссаны по CAN шине. Програмка очень не привередлива , отключил питание дата остановилась, включил опять пошла.Ohotin писал(а):Toyota Alphard 2002 г.в. 1MZ-FE, правый руль.golem68 писал(а):А с какой машиной пробуешь?
Я спрашивал про свой шнурок (китайский) , который Techstream видит,
а Tecu 3 нет.
У меня есть Techstream,
Tecu 3,
ScanXlPro,
ScanMaster.
Шнурок видит только Techstream, вот я и спрашиваю; в других прогах что-то нужно менять
в настройках или какие то свои драйвера устанавливать под них?
Видимо как ответили выше с ним, с другие прогами праворульку не посмотришь.
На помню; шнурок MINI-VCI J2534 Standart OBD2
[/quote]
Прога Мотордата под ЕЛМ по праворулькам,есть она у меня ,смогу только завтра закинуть, в рабочем компе она.[/quote]
Давайте,
попробую.[/quote]
Вот.Сюда не мог выложить,даже заархивированная больше 3 мб. https://yadi.sk/d/_awdkHK9cuMxD
Давайте,
попробую.[/quote]
Спасибо.
Попробую, отпишусь.
Сегодня пробовал подцепиться к Toyota Voxy 1AZ-FE D4, не получилось.
Попробую, отпишусь.
