M86 Веста ng после прошивки машина не заводится, нет искры
Здравствуйте,купил на сайте прошивку l765BG02,прошивал на столе мотор мастером. После прошивки машина не заводится,нет искры,писал фулл, потом только калибровки, ничего не меняется.В чем может быть проблема? Я всегда покупаю и не было проблем,первый раз столкнулся. Обратно записываю родной софт и машина заводится.
Re: M86 Веста ng после прошивки машина не заводится, нет искры
А вы сможете калибровки перенести с купленной прошивки на родную? Просто у меня нет модуля, чтобы открыть
Благодарю
файл выкладывать здесь не надо
отправляйте в личные сообщения ответившим
Сталкивался с чем то похожим, только на бош 17.9.7 и М74М виноват скорее сам загрузчик, при записи ПсмФлешером или комбиком проблемы уходили.TimMotors писал(а): ↑22.09.2026, 12:51 Здравствуйте,купил на сайте прошивку l765BG02,прошивал на столе мотор мастером. После прошивки машина не заводится,нет искры,писал фулл, потом только калибровки, ничего не меняется.В чем может быть проблема? Я всегда покупаю и не было проблем,первый раз столкнулся. Обратно записываю родной софт и машина заводится.
СМкан не обрезает и не наращивает сам прошивку под данный блок. И помнится мне, была несовпадуха по размерам у Сергея Васильевича и загрузчика. Потом они решили подстроиться друг под друга и сменили формат. одновременно
У М86 всегда был один размер. Размер менялся у М74.9, я выкладывал 2 мб, а загрузчик хотел 1 мб. Пришлось мне подстраиваться к загрузчику, сделал 1 мб.
Тут что-то другое, сильно похоже что м-лоадер не знает эту прошивку. Такое бывало и раньше, не помню уже на каких блоках, типа М74 КАН или М75, М74.5, он по сей день не знает некоторые прошивки.
